CV Vergaser Standgas
folgendes Problem hatte ich schon öfters mit unterschiedlichen CV Vergasern und unterschiedlichen Motoren (Shovel, Evo, TC): Motor ist warmgefahren, Manifolds wurden neu abgedichtet, alles läuft super. Wenn das Motorrad dann ca. 10 bis 20 Sekunden, auf dem Seitenständer stehend, im Standgas läuft, fällt plötzlich das Standgas auf ca.500 Umdrehungen ab und der Motor stirbt dann auch ab. Erhöhe ich das Standgas, passiert dieses Problem nicht. Aber der Motor dreht zu hoch.
Woran kann das liegen? Kennt jmand dieses Phänomen und hat eine Lösung?
Re: CV Vergaser Standgas
Beitrag von Roller »
wenn das nur auf dem Seitenständer geschieht, vermute ich ein Problem mit der Schwimmerkammer.
20 Sekunden in dieser Schräglage sind sehr kurz gegenüber aufrechtem Stand.
Wie hoch ist denn der LL -ungefähr- wenn das Problem erst mal nicht mehr auftritt?
