Ritzel ändern
Germania
Ritzel ändern
Beitrag von Germania »
Moin zusammen,
meine E-Glide Classic Bj. 1980 hat ein Vierganggetriebe. Bei höherer Geschwindigkeit rappelt die Kiste ziemlich. Das wißt Ihr sicherlich.
Um die Drehzahl in der Spitze zu reduzieren bietet sich eine Änderung der oder des Ritzels an. Nur was ist besser? Vorne das kleine Ritzel zu ändern oder
hinten das Große. Und welche Zahnzahl ist opitimal. Ich freue mich auf Eure Ratschläge.
Viele Grüße
Rudi
Re: Ritzel ändern
Beitrag von Rudi »
Was ist höhere Geschwindigkeit?
Bei meiner FXE 1200 viergang fahre ich Motor 23, Getriebe Ausgang 23, Kettenblatt 48. Das passt für mich.
Kettenblatt ist einfacher. Brauchst nicht alles zerlegen.
Rad raus, neues Zahnrad und Kette kürzen. That´s it.
Bei einer zu langen Übersetzung passiert im 4.nicht mehr viel.
Meine persönliche Meinung.
Grüße von Rudi
Es ist so wie es ist.
Germania
Re: Ritzel ändern
Höhere Geschwindigkeit ist bei mir so ab 95 km/h.
Germania
Re: Ritzel ändern
Moin, bei mir sind Kettenblatt 51 Zähne und Getriebe 23 Zähne verbaut. Könnt Ihr mir bitte mal mitteilen welche Anzahl Zähne
Getriebe und Kettenblatt bei Euch verbaut ist. Welche Vorteile hat das Ritzel vorne zu ändern im Gegensatz vom Kettenblatt hinten.
Vielen Dank
Re: Ritzel ändern
google mal nach "Geardata". Das ist ein Tool mit dem Du Übersetzungsverhälnisse berechnen und mit verschiedenen Variablen ausprobieren kannst wie sich die Änderungen auf Geschwindigkeit / Drehzahl auswirken.
Re: Ritzel ändern
Servus Germania,
vorn wird bei 24 Zähnen Schluß sein...glaube ich mal gelesen zu haben, bevor es irgendwo schleift oder die Kette wo gegen haut und
bringen wird ein Zahn nicht viel.
Primärseitig ist die Auswahl wohl auch nicht üppig, wenn überhaupt.
Bleibt nur hinten...und darauf achten, gerade mit ungerader Zähnezahl kombinieren.
Zuletzt geändert von holzlenker am 06.05.2025, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ritzel ändern
Hi Germania,
ich fahre 24 zu 45 und bin sehr zufrieden damit. Ist ne lange Übersetzung, die den Motor schont, weil ich gerne 120 fahre.
Ridin', Christian
Germania
Re: Ritzel ändern
Moin, vielen Dank für das Feedback. Mal schauen was es wird. :?:
earl hickey
Re: Ritzel ändern
Beitrag von earl hickey »
Servus, ich fahre in der einen Shovel mit 82 c.i. Motor und Rev Tech 5 Gang Getriebe ( 16 Zoll Hinterrad) vorne 23 und hinten 43 und in der anderen Shovel mit 93 c.i. Motor und Baker 4 Gang vorne 24 und hinten ebenfalls 43 ( auch 16 Zoll Hinterrad) . Ist für mich, bei beiden Mopeds die absolut beste Übersetzung. Hab da über die Jahre etliches ausprobiert. Lang genug, um auch problemlos auf der AB unterwegs zu sein, mit deutlich über 100 km/h und trotzdem noch nicht zu lang zum anfahren oder für Landstraße.
Re: Ritzel ändern
Hi Leute,
es kommt auch auf die Übersetzung im Getriebe und Primär an.
Da bin ich bei 24 - 37 (Primär) und seit diesem Jahr mit Standardübersetzung (im Getriebe) unterwegs.
Vorher hatte ich 30 Jahre lang ein Andrews close ratio, bei dem der dritte Gang näher am zweiten war. Musste ich den Motor immer etwas hochziehen wenn ich in den vierten schalten wollte. Jetzt sind 90 im dritten völlig ok und die lästige Schalterei entfällt, wenn man mit einer Langsamfahrtruppe unterwegs ist.
:riding: , Christian
Re: Ritzel ändern
Ist auch noch interessant, welche Übersetzung im Getriebe verbaut ist.
Hat man z.B. ein close-ratio Zahnsatz im Getriebe z.B. mit 1:2,44 im ersten Gang, und macht dazu ne lange Endübersetzung, dann kann es mit dem Anfahren schon etwas zäh werden.
