Bin gerade was am basteln mit einem horseshoe Öltank im Knickrahmen
Dazu kommt der Anlasser und ich bin vom Weg her ziemlich begrenzt
Kan mir zufällig jemand sagen wieviel mm Hebelweg ma braucht?
Kann ja theoretisch nur irgendwas um die 15-20mm sein?
Hab leider die Kupplung auseinander und müsste erst alles zusammenbauen um es nachzumessen
Wieviel mm bewegt sich der aurückhebel hin und her
Re: Wieviel mm bewegt sich der aurückhebel hin und her
Hebelweg wo gemessen:
A) am Ende des Kupplungshebels am Getriebe, wenn da, welcher Hebel ist verbaut?
B) den axialen Weg der Druckstange?
oder ist es Antwort D)?
Hebelweg in mm wenn ma die handamatur am Lenker betätigt
Wie weit bewegt sich dann der Hebelarm nach vorne? Bzw muss sich bewege können
soccerpeter
Moin und frohe Weihnachten,
bei meiner 77er FLH bewegt sich die Druckstange bei gut eingestellter Kupplung, genau 3,1mm von gelöstem bis komplett gezogenem Kupplungsgriff.
Der Weg des Ausrückhebels gestaltet sich variabel wegen der Dimension des Hebels am Getriebe.
Peter
Peter
Kannst Du am Kupplungshebel am Lenker messen? Den Weg den der Zug/Hebel oben macht, macht dann auch das Ende des Ausrückhebels am Getriebe. Dürften so 12..15mm sein.
Die Druckstange selbst macht relativ wenig Weg. An meinem Domgetriebe mit hydraulischer Betätigung sind das ca. 3,5mm für ne komplett trennende Kupplung.
Es gibt ja verschiedene Ausrückhebel in unterschiedlicher Länge und Kröpfung. Zur Not musst Du nen anderen Ausrückhebel nehmen oder einen ändern, z.B. das Auge mit dem Vierkantloch abtrennen und versetzt wieder anschweißen, den Hebel kürzen oder biegen.
Mit nem gekürzten Ausrückhebel brauchste halt mehr Handkraft, dafür aber weniger Weg.
Grüße und noch frohe Feiertage,
Hab das Setup nun doch zusammen gebaut und in meiner Konstellation bewegt sich mein arm ca17mm
