Zylinderfußdichtung ohne Ölkanalbohrung
Hallo Alteisengemeinde,
nach dem Ausbau der Zylinder mußte ich erstaunt feststellen, daß Zylinderfußdichtungen ohne Loch für den Ölrückführungskanal Zylinderkopf->Zylinder->Kurbelgehäuse verbaut waren.
Es handelt sich um eine FLH 1200 Bj.73. Es wurde auf jeden Fall schon mal Hand angelegt: S&S Ölpumpe und blaue Kopfdichtungen waren verbaut. Diese Dichtung wird wohl so nicht original gewesen sein - oder etwa doch? Die originalen Dichtungen haben doch diese Bohrung - wird denn das Kurbelgehäuse so überhaupt genug mit Öl versorgt?
Mir ist leider der interne Ölkreislauf noch nicht zu 100% bekannt. Klar mir ist nur, daß das Öl durch die Stößelcover und über die undichten Ventilschäfte abgeflossen sein kann.
Re: Zylinderfußdichtung ohne Ölkanalbohrung
Hallo Fauli!
Schau mal in die Zylinder rein. Da müsste bei jedem Zylinder am Fuß eine kleine Bohrung sein. Durch diese läuft das aus den Rockern ablaufende Öl in das Kurbelwellengehäuse rein.
Hallo Christian,
:oops: danke. Genau so isses. Ich geh' dann mal zum Sehtest :roll:
