Hallo Jungs!
Ist zwar nicht zu glauben, aber habe Probleme den blöden vorderen Bananensattel entlüftet zu bekommen. Habe schon alles ausprobiert.
Normale Vorgehensweise. Nix! Sattel dran und mit Spritze von unten nach oben gedrückt. Nix! Sattel ab und mit Entlüftungsschraube nach oben hoch gehalten nix.
Der Sattel ist komplett überholt. Der Handbremszylinder auch. Also, ich habe schonmal ne Bremse entlüftet. Aber das Ding macht echt keinen Spaß.
Hat einer ne zündende Idee?
Und dann wollte ich noch fragen, ob mir einer sagen kann, welche Breite der Abstandsblock hat, den man verwendet, wenn man die originale Fußkupplung anbaut.
Möchte mir da drei Hülsen drehen und diese anstatt des Blockes anschrauben (ist etwas günstiger) Und vielleicht noch die Länge der Schrauben. Braucht man ja auch längere.
Vielen Dank schonmal,
Gruß Pawnee
Probl. m.Bananensattel entlüften/Fußkup. Distanzhülsen
rigid
Re: Probl. m.Bananensattel entlüften/Fußkup. Distanzhülsen
Hallo Pawnee !
Falls Du einen Reparatursatz aus dem Zubehör verwendet hast, solltest Du mal den Kolben vom Hauptbremszylinder checken. Ich hatte schon mehrmals das Problem, daß die Maße vom Kolben nicht stimmten und deshalb die Bohrung im Handbremszylinder nicht richtig freigegeben wurde.
Gruß, rigid
Gruß, rigid
Moin Pawnee.
vermute, dass du da ne Undichtigkeit entweder am Sattelkolbeln oder an der Armatur hast. Habe das glöeiche Prob. Ebenfalls überholt, aber undicht. Bei meinem Mopped kommt die Brühe zwischen dem Kolben raus. Sieht man schön an dem Fleck auf dem Boden. Auch die Leitung ist gerne am Sattelgewinde undicht.
Thomas
Thomas
- Daharleylama
- Kontaktdaten:
ich denke auch das dein Bremse undicht ist. Vielleicht noch mal mit einer Vacuum Pumpe gegenprüfen. Gruß Carsten
Pawnee
Das kann sein.
Nur ist heute ein riesen Disaster passiert. Der Entlüftungsnippel ist abgerissen. Habe alles versucht, den Scheiß rauszubekommen.Linksdreher funktionierte auch nicht. Nix, denke, dass muß ausgebohrt werden.
Aber was dann? Kennt jemand jemanden, der sowas wieder in die Reihe bekommt?
Dabei wird doch bestimmt das Gewinde zerstört. Wer kann da helfen?
Gruß Pawnee
Gruß Pawnee
Hi Pawnee,
es gibt einen Reparatursatz (z.B. bei W&W 28-830) dafür. Den hab ich auch in meinem vorderen Sattel drin.
Dazu wird ein größeres Loch gebohrt, Gewinde geschnitten und ein Adapter (eine "Büchse" mit Innen- und Außengewinde) mit einem normal-großen Nippel eingeschraubt.
Servus Pawnee,
komme gerade aus der Garage, vom Bremse entlüften...
Neuen Rep.-Satz im Handbremszylinder.
Dachte erst da gibt es Maßabweichungen vom Kolben da das Teil nicht zum Entlüften war.
Bremsflüssigkeit oben nahm auch nicht ab, vereinzelt Luftbläßchen.
Hab dann den Hebel abgebaut und den Sößel mit der Hand betätigt, einige Male gepumpt und auf einmal wollte das Teil.
Warum, keine Ahnung. Funzt jetzt optimal.
Vielleicht hat ja irgendwer eine Erklärung.
