tachoübersetzung und tankdeckelentlüftung
andy
Beitrag von andy »
moin männers
kann mir einer mal spontan beantworten ob tachobezeichnung 1400 = 60 km (wie auf meinem alten tacho steht) einer tachoübersetzung von 2:1 entspricht und wie unterscheiden sich der entüftete tankdeckel am fat bob tank und der nicht entlüftete . . .
danke im voraus
andy
es wird frühling :kippe: :kippe: :twisted:
Der größte Genuß im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute sagen, dass du es nicht tun kannst...
Re: tachoübersetzung und tankdeckelentlüftung
Servus Andy,
Tacho von Dir 2:1;
Fat-Bob Tankdeckel mit Schraubgewinde hat rechts (Rechtsgewinde) ein kleines Loch in der Mitte, beim Reinblasen (Fachkraft zu Rate ziehen :o ) ist der dicht, beim Saugen läßt er Luft rein -
beim Volle-Kanone-ansaugen macht meiner wieder zu: Unterdruck im Tank und event. Mangelerscheinung im Vergaser...
der Linke (Linksgewinde) ist dort zu, sonst könnte auf dem Seitenständer stehend Sprit auslaufen wenn der Ballon voll ist bzw. nach dem Tanken Deinen Ofen in die Sonne stellst...
andy
Beitrag von andy »
danke lutz, dann gehts jetzt weiter mit schrauben ( fachkraft hat sich auch bereit erklärt :kippe: ), 15 min von frage bis antwort is schon geil . . . :D
andy
Otter
Beitrag von Otter »
@Lutz
bist du dir mit der Tachoübersetzung sicher?
Hab selber nen 60 km/h = 1000 rpm Tacho an meinem 4 Gang Getriebe mit 1:1 Tachoausgang hängen. Und der zeigt genau die Hälfte an. Also wenn ich z.B. 100 fahr, steht 50 km/h auf dem Tacho.
Also müßte doch der 60 = 1000 Tacho ein 2:1 sein. Oder lieg ich da falsch... :? :? :?
Gruß Otter
Servus Otter,
habe bei mir Tachoantrieb am Vorderrad.
Der Tacho hat 700U/min= 60km/h, ist lt. Buch 1:1,
lt. Buch hat der von Andy 1400=60km/h 2:1.
Nach meinen Unterlagen gibt es Deinen Tacho gar nicht...
aber den hier: 60Meilen/h = 1000U/min ist 1:1
Hätte bei Interesse noch einen 60Meilen/h = 2000U/min liegen, bei Interesse einfach melden. Hat das 'F'-Face im MCS Katalog, hat aber Meilenanzeige!
Sollte also soweit wie geschrieben stimmen.
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Lutz,
doch, doch.... den gibt's schon. Hab in heute erst gesehen... :lol:
Ist ein Mini Tacho mit 60mm Durchmesser.
Alles klar!!!
Nachdem was du schreibst, liegt er somit mit 1000rpm=60km/h ungefähr zwischen 1:1 und 2:1.
Also ein 1,5:1 Tacho in etwa.
Vermutlich ist das ne Übersetzung für nen Japaner.
Und danke für dein Angebot, aber mich stört die falsche Anzeige nicht. Schau da eh nie drauf... 8)
Gruß Otter
