93" Sidewinder mit 1-1/2" Primär-Belt. Geht das?
Hallo Tuner,
Kann man mit einem 93" Sidewinder Shovel-Motor (Hydrauliknocke + Super E) noch einen 1-1/2 Primär-Belt betreiben, oder schafft der diese moderate Leistungssteigerung nicht? Es gibt ja verschiedene Belts z.B mit Kevlar - kenne mich da aber leider nicht aus - aber dafür gibt es ja dieses Forum :D
(Gibt es Unterschiede zwischen den 8mm und 11mm Belts bzgl. der Belastbarkeit?)
Re: 93" Sidewinder mit 1-1/2" Primär-Belt. Geht da
Hallo Fauli,
ich hab mal ne Weile einen 1.5" Belt mit 11mm Teilung und Spannrolle in meinem 1450ccm Stroker gefahren. Die Belts haben nicht wirklich lange gehalten. So im Schnitt alle 5-7.000km haben die den Geist aufgegeben. Motor und Getriebe waren korrekt ausgerichtet und mit ner Motorplatte verbunden. Angeblich sollen die Systeme mit 8mm Teilung besser halten.
Andere Leute fahren die schmalen Belts ´ne halbe Ewigkeit. Ich hab auf Kette umgebaut.
Danke Gerry,
da sich keiner weiter dazu positiv geäußert hat, werde ich wohl Abstand von dieser Idee nehmen. Deine Ehrfahrungswerte sind ja leider eindeutig :-(
Besten Dank
