Hilfe ich Suche eine Batterie
schaui
Beitrag von schaui »
Hallo alle zusammen!!!!
Ich Suche für eine Harley FL 1200 Bj 71 eine Batterie bzw welche Batterie gehört da hinein.
Leider habe ich keine alte Batterie um nachzusehen.
Auch kenne ich die Harley nicht so genau da ich das für einen Freund mache der leider kein Internet hat.
Wer kann uns hier weiterhelfen!!!
Besten Dank erstmal
mfg
Schaui
soul-dealer
Re: Hilfe ich Suche eine Batterie
Beitrag von soul-dealer »
Hallo Schaui
original war die große 32 Amp Batterie drin, die gibt es aber nur als säure-batterie.
Besser sind die HD-AGM(Gel) Batterien. Halten einige Jahre länger, haben viel mehr Leistung und laufen nicht aus. Allerdings gibt es diese Batterien nicht in den Abmaßen wie du sie brauchst.
Für diese Fälle nehme ich immer die Batterie für die FX Modelle und baue einen Kasten aus Holz um die Batterie herum; geht problemlos.
Die HD Batterien kosten z.Zt bei mir 99 Euro.
Gruß Klaus
schaui
Danke für die Antwort
Werde das so witergeben und melde mich wieder!!!!
mfg
Schaui
Hallo Schaui,
frag Deinen Kumpel mal ob der originale Öltank verbaut ist. Denn nur da paßt der "Batterietrümmer" in originalen Dimensionen hin. Sollte vielleicht ein Zubehöröltank verbaut sein (Horseshoe?) dann sieht´s mit den Batterieabmessungen schon wieder ganz anders aus.
schaui
Jo Danke für den Tip werde ich machen melde mich wieder
mfg
Schaui
