Kontaktlose Zündung
Roomer
Kontaktlose Zündung
Beitrag von Roomer »
Hi nochmal,
hier das nächste Problem.
Habe ne neue Zündung (Crane Hi4) eingebaut.Beim einstellen soll bei OT die kleine Lampe ausgehen.Tut sie auch...dann schraubt man fest...alles ok...Nun Zündung aus...Zündung an....nix verstellt...die Lampe leuchtet wieder...
Hat Jemand ne Idee was ich falsch mache oder gehört das so???Wie verdammt nochmal stellt man die Zündung nu richtig ein???!!!
Frank
Re: Kontaktlose Zündung
Hallo Frank,
das ist bei der Crane richtig. Dreh die Kurbelwelle weiter bis die LED ausgeht und kontrolliere dann die Stellung der Kurbelwelle.
