Bremsscheibe abdrehen oder neu?
AXEL
Beitrag von AXEL »
Moin!
Die hintere Bremsscheibe an meinem Schätzchen hat spürbare Riefen.
Macht aber,denke ich,dieses Jahr noch locker.
Was sollte ich Eurer Meinung dann tun?
Soll ich sie abdrehen,wenn ich das Mindestmass nicht unterschreite?
Oder soll ich mir in der Bucht `ne neue für ca. 30-50Eurodollars besorgen?
Beides wäre kein Problem...
AXEL
"...palimm, palimm... eine Flasche Pommes bitte...
hdpit
Re: Bremsscheibe abdrehen oder neu?
Beitrag von hdpit »
hi,
mach doch nicht lang rum... musst ja eh das Geraffel rausbauen...neue rein und gut.
Gruß Pit
Servus Axel,
bis man die exakt ausrichtet und von beiden Seiten auch exakt parallel dreht hast Du auch 'ne Neue gekauft die dann auch wieder 'ne ganze Weile herhält.
Hallo Axel,
die Riefen sind doch nur ein optischer Makel. Tauschen musst Du nichts.
Arthur hat geschrieben:Hallo Axel,
:mrgreen:
Schon klar das du mit deinen Bremsen von babylonischen Streitwagen so was sagt
lol
Hallo Reiner,
der war gut :D
Du hast aber meine Trommel von Innen doch noch gar nicht gesehen.
Aber Riefen sind doch wiklich nix Schlimmes. Die Bremsleistung vermindert das doch nicht. An meinen Japanern hatte ich das eigentlich immer. Auch bei Autos. Ich würde sie lassen, wenn die Mindestdicke nicht unterschritten ist.
Moin. Müssten Riefen die Bremsfläche nicht sogar vergrößern? Da doch eine Berglandschaft mehr Oberfläche hat als das Flachland. Aber es geht wohl um den Druck, der auf eine parallele Fläche besser Übertragen wird als auf eine schräge Fläche, bzw dann nur richtig auf den Spitzen der Riefen wirkt. Wenn deine Bremsen aber noch gut packen, weiterfahren bis der TÜV jault. Wirkung sind 100 Punkte. Gruß Maruski
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Tach auch
Hätte ich nen Lehrling und der würde auf riefige Scheiben neue Klötze packen bekäme er denn Hammer ins Kreuz.
Wenn die Scheibe starke riefen aufweist sollte mann sie erneuern.
Nach den riefen kommmt dann bei Zeiten der Scheibenschlag und das ist bei bremsen nicht mehr lustig.
Gruß Uwe
Arsch
Viel schlimmer als den normalen Riefenverschleiß finde ich diese Haarrisse um die Löcher bei den Hochqualitätsprodukten aus Milwaukee. Ich glaub ich habe schon beinahe 10 Scheiben in all den Jahren wegen dem Problem gewechselt - bis zu dem Riefenproblem bin ich so noch nicht gekommen hier im Flachland. Ach ja und mit dem Bananensattel (der auch wirklich Banane ist) hinten sind die Scheiben diverse Male ausgeglüht, bis ich auf Brembo und Taiwanscheibe gewechselt habe.
Mit den Bremsen soll man aber auf keinen Fall spaßen. Die sind ab Werk schon am unteren Limit und ja auch nicht für unseren Verkehr konstruiert. Der Exportmarkt war den Amis in den 70ern total egal.
Kauf dir ne neue Scheibe und gute Beläge (auch da gibt es welche die ruck zuck verglasen)
Gruß! Maruski
