Einstellung Zubehör-Hydrostößel
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
ich habe mir komplett neue Zodiac Zubehör Hydrostößel+Stößelgehäuse eingebaut, u. sie nach der Anleitung im Techbase eingestellt.
beim heutigen Startversuch hat es höllisch geklappert,
hat einer hier Erfahrung bzw. ne Anleitung mit diesen Hydros auf EVO-Basis z.B. Zodiac-Fat Axle(hab ich),Rivera-Vela Tuch,Jims-Big Axle,
die sind doch sicher alle ähnlich aufgebaut?
meine Stößelstangen sind original HD
Danke u. Gruß
elhorstos
Re: Einstellung Zubehör-Hydrostößel
Servus elhorstos,
habe ich richtig verstanden, neu eingebaut und eingestellt nach Tech-Base?
Die Anleitung ist aber für befüllte und nicht für trockene Hydros.
Da unten Luft drin ist würde sich das Klappern erklären.
Ließ Dir mal den kompl. Beitrag durch!
http://www.forumromanum.de/member/forum ... threadid=2
elhorstos
Hi Holzlenker,
das mit der Luft iss mir klar,aber die Zodiacteile sind bei Lieferung schon mit Öl befüllt...
elhorstos
