Bremslicht am pulsieren!
rolando72
Beitrag von rolando72 »
Ich hab ne Frage,und zwar meine Handbremse beim Betätigen ist am pulsieren(wie ein Blinker).Bei Fussbremse ist es aber normal.Hab noch alten Stromverteiler.....ist es normal?
Oder stimmt etwas mit Elektrik nicht?
rolando72
NO PAIN NO GAIN
emundems
Re: Bremslicht am pulsieren!
Beitrag von emundems »
Hey Rolando,
Ist die Bremse nun am pulsieren, oder das Bremslicht? wenn Bremslicht: Blinkt es regelmäßig wie der Blinker?
Grüße!
Markus
Yuck Fou!
rolando72
Das Bremslicht ist am Pulsieren.
NO PAIN NO GAIN
Hallo Rolando,
was hast du denn für einen Bremslichtschalter (upps hätte beinahe Blinkgeber geschrieben :-) )? Wenn es der mechanische an den Hydraulischen Armaturen ist, dann wilkommen im Klub - die Teile sind ja wohl das....
Hast du es schon mal mit Kontaktspray am Schalter probiert? (WD40 geht auch)
rolando72
Auf dem Verteiler steht:SA13A115V
Chicago Model-11517
Lenkradarmatur ist von New Style...
NO PAIN NO GAIN
Hallo Rolando,
mit den NewStyle-Schaltern kenne ich mich nicht aus. Aber meistens ist in den Schaltern die Ursache für eine Fehlfunktion zu suchen - wie gesagt WD40 reinsprühen und ein paarmal betätigen reicht da häufig schon aus.
Elektrik-Diagnose über 'nen Text-Editor ist schon etwas schwierig. :roll: Schreib doch mal, was du schon alles gemacht hast.
Nur Zündung an und am Hebel gezogen?
Lief der Motor? -> dann könnten Vibrationen die Ursache sein.
Drück doch mal gleichzeit die Hupe. Wenn die mit deinem Licht pulsiert (also richtig an und aus geht und nicht nur schwächer wird), dann hast du irgendwo einen Masseschluß und somit ist die Bimetallsicherung für das Zubehör dein Blinkgeber, weil die immer wieder zu und abschaltet... aber dann sollte es beim hinteren Bremsen den gleichen Effekt geben, weil der hintere Schalter ja parallel dazu hängt... so kommen wir nicht weiter :cry:
rolando72
Es passiert nur wenn ich die Handbremse drücke,aber morgen versuche ich mit dem WD40.... :idea:
Und es passiert bei laufendem Motor wie auch trocken :!:
NO PAIN NO GAIN
Sam88
Beitrag von Sam88 »
Hallo Rolando,
Das gleiche Problem hatte an meinem Bagger. Der Schalter in der Armatur hatte sich verklemmt und bekam dann Kontakt. Ausbauen und wegschmeißen. Kosten ca. 3 Euronen und du hast Ruhe.
Never change a running System !!
rolando72
Hallo Gemeinde!!
Also die Sache wurde gelöst.Dank meines Onkels,der sich bisschen mit Elektrik auskennt :P
Der rechte Blinker war verbunden mit dem Kabel ,das für Handbremselicht verantwortlich ist(überbrückt)....darum beim Bremsen pulsierte das Bremslicht.Das Blinkerkabel steckte überhaupt nicht in Verteiler :roll:
Und wenn ihr den Kabelsalat gesehen hättet..... :cry: zum Weinen!!!
Grüsse
rolando72
NO PAIN NO GAIN
