Support Vorderbremse bei 81iger FX
Sonny
Beitrag von Sonny »
Ich habe bei meiner Shovel vor kurzem mal die Bremsbelege vorne gewechselt. Ich habe eine 81er FX mit Doppelscheibe. Nach dem wechslen ist aufgefallen das da etwas nicht richtig dicht ist und an den Schreiben wohl immer etwas Bremsflüssigkeit austritt ! :(
Das wechseln war kein Problem, jedoch habe ich festgestellt das mir an den Bremsen die Inner/Outer-plates fehlen ! Mir ist es eigenlich nur aufgefallen da ich im Clymer meine Bremse in der Explosionszeichnung gesehen habe.
Dort fehlen mir also die Inner und die Outerplate welche zwischen Bremskolben und Bremsbelag liegen. Die hatte mein Vorbesitzer wohl einfach nicht eingebaut ... :(
Einen Dichtsatz gibt es bei W&W. Die Inner und Outerplates konnte ich nicht finden. Weis jemand Hilfe wo ich sowas bekommen kann ? Vielleicht hat jemand von euch noch so ein paar Dinger rumliegen ?
Ich will mir nicht gleich neue Zangen für 300 Euro kaufen ...
Vielen Dank im Vorraus
Otter
Re: Support Vorderbremse bei 81iger FX
Beitrag von Otter »
Hallo Sonny,
würde erst mal bei nem offiziellen HD-Dealer anfragen. Wenn du Glück hast, gibt’s die Dinger noch.
Falls du die OEM-Nummern der Plates nicht hast, kann ich dir die raussuchen.
Erleichtert das Nachfragen ungemein :wink:
Gruß Otter
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hi Sonny
Wenn du jemanden hast ,wo du die maße nehmen kannst ist es kein Problem die Dinger selber zu machen.
Schneid die einfach aus einem Blech in richtiger Stärke und schon ist die Laube Fertig. :lol:
Gruß Uwe
Arsch
Sonny
Beitrag von Sonny »
Hallo Kollegen,
ich habe bei W&W vorort nachgefragt und die Teile für 8 Euro das Stück bekommen :shock:
Vielen Dank für die Hilfe
viel mehr sind sie auch nicht wert 8)
Wofür werden diew Dinger denn benötigt? Hab auch keine drin.!
Gruß, Grisu
rp
Beitrag von rp »
Hallo Grisu,
die Bleche vermeiden, dass sich die Bremsklötze schief abnutzen. Ursache dafür ist die Bremsscheibe, welche die Beläge auf einer Seite "wegdrückt".
rp
