Handbremszylinder
bloodysteel
Handbremszylinder
Beitrag von bloodysteel »
Welcher Handbremszylinder(Kolbendurchmesser) ist für 2 4-Kolbenbremsen am besten?
FXB82
Re: Handbremszylinder
Beitrag von FXB82 »
Ein guten Tag ich bin und fahre wäre aber auch nett gewesen.
Uwe
Arsch
Hehe, die Nettikette.
Aber recht haste.
Mit wem soll man sonst sein Bierchen trinken?
Gruss, Christian, schon ein paar intus.
Hi, ich habe zwei 4K Nissin Sättel vorne und bei der Eintragung den 5/8 angegeben, da er zwischen den originalen 14mm und 17mm (Streetfigterumbauten) liegt, die bei den Nissins an den GSX-R verbaut werden können.
Musst gucken was zu den Sätteln passt. 9/16 = 14,29mm, 5/8 = 15,88mm und 3/4 = 19,05.
Ehrlich weiß ich gar nicht genau was bei mir dran ist (hab das erstmal probeweise zusammengeballert und es war perfekt), weil das bremst so genial, das mir und dem TÜV das egal sein kann -- Probefahrt entscheidet.
Hau rein! Maruski
Grame
Beitrag von Grame »
bei mir wars damals so, dass mein 9/16 bremspümpchen etwas zu klain war-konnte den hebel fast ganz zum griff ziehen und die bremsleistung war noch zu lasch- kaufzte dann eine gebrauchte 11/16 pumpe und die tat gut ihre arbeit !!
#fahre nun 2mal 6kolben vorne immer noch mit der 11/16 pumpe- auch noch super !!
würde sagen - schau dir um so eine im internet !!
#gruss Gismo
bloodysteel
Hallo, ich hatte ne Frage im Technikforum und nicht in einer Kontaktbörse! Ich fahr eine selbstaufgebaute Shovel, der Rahmen ist von 1974 oder so. Danke für alle Antworten!
bloodysteel hat geschrieben:Hallo, ich hatte ne Frage im Technikforum und nicht in einer Kontaktbörse!
nett isses trotzdem sich mal kurz vorzustellen und zu erzählen was man für´n ofen fährt. da bricht man sich ja nicht gleich ´nen bein bei! man kennt sich hier halt schon länger und sehr gut und man will immer wissen mit wem man es zu tun hat, wenn sich jemand neues meldet. hier werden sie nämlich wirklich geholfen!
Ich geh auch immer so zum Bäcker: Los Semmeln her aber fix!
Ein Servus rutsch hier eigentlich jedem zur Begrüßung raus :wink:
..und Gismo hat Dir doch sicherlich weitergeholfen, in so einem Fall wär ein unverbindliches Mercy nicht unangebracht.
Hat was mit Umgangsformen zu tun die hier ein sehr gutes Niveau haben und hoffentlich auch so bleiben.
Otter
@ Gismo
Beitrag von Otter »
Hallo Gismo,
hast du dein 9/16 Bremspümpchen noch rumliegen?
Wenn das der Handbremszylinder für die Armaturen von 1982-1995 ist, hätte ich da nämlich Interesse dran. Falls du verkaufen willst… :wink:
Gruß Otter
Otter
Beitrag von Otter »
Hallo Lutz,
bloodysteel hat sich doch bereits für die Antworten bedankt.
Hast du wahrscheinlich überlesen… :wink:
Gruß Otter
Grame
Re: @ Gismo
Beitrag von Grame »
hi Otter !!
nein- ich hab die armaturen ab 96 dran- und diese 9/16 pumpe hab ich dem Bruno (76erFX) verkauft !!aber soviel ich weiss hat er sich ganz andre Armaturen gekauft und wird seine ab96 armaturen nun verkaufen !!
also wenn du komplett wechseln willst von bis 95 auf ab 96 dann meld dich mal beim Bruno- sie sind schwarz und er hat linke kupplungsseite selbst gehabt und eben die bremsseitige armatur von mir !!
wenn du dich aber noch ein bisschen gedulden kannst schau ich mal nach- ich denke so ein schwarzer bremser liegt noch bei einem kumpel rum !!
muss aber noch nachsehen ob das ein 9/16 ist !!
aber ich sag dir bescheid !! spätestens am Wochenende !!
Gruss Gismo
(ach ja- die armaturen vom bruno sind aber ohne schalter- die müsstest du dir extra besorgen )
Otter
Re: @ Gismo
Beitrag von Otter »
Tag Gismo,
wechseln auf die neueren ab 96 Armaturen will ich nicht. Mir gefallen die alten eckigen ganz gut.
Falls der schwarze Bremser von deinem Kumpel ein Originalteil ist, wird es mit Sicherheit kein 9/16 sein. Die eckigen Armaturen gab es damals mit dem Kolbendurchmesser noch nicht.
Die 9/16er für die Armaturen vor 96 werden nämlich erst seit geraumer Zeit von Custom Chrome oder W&W angeboten. Und da sind sie ausschließlich in verchromt zu haben. Genauer gesagt sind die Dinger zur Zeit überhaupt nicht zu haben, Lieferstatus ist seit Monaten ungewiss :(
Kannst ja trotzdem mal schauen, was dein Kumpel da rum liegen hat. Und laß dir Zeit, ist nicht eilig!
Danke erstmal!
Gruß Otter
