Shovel springt nicht mehr an !
Freeway 666
Beitrag von Freeway 666 »
Mir ist gestern meine Shovel während der Fahrt ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. :cry:
Wenn ich die Zündung einschalte funktionieren Licht, Blinker und Hupe.
Drücke ich aber auf den Starterknopf tut sich nichts.
Habe auch schon den Magnetschalter überbrückt, Anlasser läuft aber Motor springt nicht an.
Auch mit anrollen ist nichts zu machen. :x
Edit Gerry: Schriftfarbe von Schwarz auf Grau geändert. Liest sich besser. :wink:
Re: Shovel springt nicht mehr an !
hört sich böse nach "kein zündfunken" an. überprüf das dochmal.
wenn die karre während der fahrt ausgegangen ist, dann könnte das die zündspule sein. :arrow: hatte ich auch schon zwei mal.
ausserdem würde ich alle kabel und verbinder prüfen.
an den sprit hast du doch wohl schon gedacht oder??? sonst einfach mal den benzinhahn auf reserve drehen oder tanken :wink:
Hallo Freeway,
Was hast du für 'ne Kiste (Bj. und Ausführung)?
Ist dein Kabelbaum noch original?
Hast du einen Schaltplan zur Hand?
Licht, Hupe und Blinker laufen über andere Stromkreise.
Für die Zündung wurde für gewöhnlich ein separater Stromkreis verwendet. Dieser versorgt neben der Zündung auch das Starterrelais. Und da dein Starter ja auch nicht funktiert und die Abzweigung für den Starter in den meisten Fällen direkt vom Killschalter auf den Starterknopf geht, würde ich den Fehler vom Zündschloß bis zum Killschalter vermuten.
Noch ein Tipp: Normalerweise sind ja Sicherungsautomaten verbaut. Die klicken, wenn sie auslösen. Wenn du beim Einschlaten der Zündung ein Klicken im Dash hörst, dann kann der Fehler natürlich auch nach dem Killschalter liegen. zb.: Kurzschluß durch defekte Kabelisolierung bis zur Zündspule.
Viel Erfolg und Gruß
Chaco15
Beitrag von Chaco15 »
Bei mir hatte sich der Killschalter verabschiedet...
73er XL
79er FXS80
Hi Chaco!
Bei mir auch, jetzt killt er nicht mehr. :twisted:
Das einzige Bauteil, was seit Jahren defekt ist.
Der TÜV hat nie was gemerkt. 8)
Freeway 666
Danke für die schnellen Antworten.
Habe mich mal unter dem Dash auf die Suche gemacht und sie da, war doch tatsächlich ein Kabel losgerüttelt.
Jetzt läuft sie wieder. :D :D :D
