Gleichstromgenerator - Lima
Shovelfan
Beitrag von Shovelfan »
Nabend allerseits,
sorry für das aufmachen dieses Themas. Es gibt davon schon genügend im Archiv und im aktuellen Forum. Leider ist es so, je mehr Beiträge man liest, desto unterschiedlicher sind die Aussagen bzw. Antworten. Deswegen muss ich meine Fragen hier in geballter Form stellen.
Mir ist vorletztes Wochenende meine Gelfliesbatterie (war neu) und die Lima in die Dutten gegangen. :evil: Weiß natürlich nicht was zuerst defekt war. Bin glücklicherweise bis zur Autobahnabfahrt der Party gekommen. Jetzt habe ich alles neu gekauft. Lima, Regler und Batterie und will es Morgen einbauen.
1. Arthur hatte in unterschiedlichen Beiträgen davon gesprochen jeweils im Anker-Regler Kreis und Regler-Batterie Kreis eine 15A Sicherung einzubauen. Ich hatte vorher nüx drin. Jetzt ist meine Überlegung, bei einer Leistung von ca. 120W der Lichtmaschine und 12V Netz ergibt das einen Strom von ca. 10A. Würde mir der Anker nicht trotzdem durchkokeln wenn der mit 15A abgesichert ist?
2. Muss die Lima, weil sie neu ist, magnetisiert werden?
3. Wenn ja, ich habe im Forum/Archiv mehrere Möglichkeiten gelesen. Zum einen habe ich gelesen, dass man nur kurz (was immer kurz heißt :?:) den Pluspol der Batterie auf den Anker tippen muss. Ein weiterer Vorschlag war, mit einer 10-21W Glühlampe den Pluspol kurz berühren. In einem anderen Beitrag hieß es, man muss die Feldwicklung auch noch auf Masse legen und anschließend kurz auf Plus legen.
Ihr seht es gibt eine Hülle von Antworten, wenn man es aber noch nicht machen musste, sind es einfach zu viele unterschiedlichen Meinungen woraus ich mir leider dann keine bilden kann. Und ich möchte nicht gleich wieder etwas kaputt machen.
4. Wenn ich sie nicht magnetisieren muss bitte ich trotzdem zu 3. um eine Antwort, nur aus Interesse.
Ich hoffe zu meinen Fragen eine Antwort zu erhalten, am besten mit warum dies so ist. Dann kann ich es mir auch besser merken und vielleicht hilft es dem nächsten gleich alles auf einmal zu lesen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch noch einen schönen Abend.
Gruß Micha
Re: Gleichstromgenerator - Lima
Hallo Shovelfan,
1. Die Lima bringt kurzzeitig auch 20-30A, da reicht die 15A-Sicherung für den Ankerstrom.
2. Muss magnetisiert werden
3. Da die Lima noch nicht eingebaut ist, würde ich sie im ausgebauten Zustand magnetisieren (gilt, wenn Du einen elektronischen Regler hast). Dazu lässt Du die Lima als Motor laufen. Also Feldanschluss und Gehäuse an Masse, Anker an +12V. Den Regler lässt Du weg. Dann läuft die Lima als Motor.
Wenn es ein mechanischer Regler ist, baust Du alles zusammen und ein bis auf den Anschluss B+ des Reglers. Dann tupfst Du die +12V von der Batterie an den Ankeranschluss oder D+/61 vom Regler. Kurz Tupfen deshalb, weil die Lima als Motor laufen will. Da sie aber daran gehindert wird, steigt der Ankerstrom an. Wenn die Verbindung lange anstehen würde, würde der Anker durchbrennen.
Shovelfan
Hallo Arthur,
vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Jetzt habe ich es verstanden und hoffentlich können weitere auch davon profitieren, ohne dass das halbe Forum durchsucht werden muss. :wink:
