Kurbelgehäuseentlüftung
rigid57
Beitrag von rigid57 »
Hallo, bin 48 und aus Duisburg, fahre seit 90 meinen Starrahmen mit 84cu S&S Shovelmotor & nebenbei noch TC. Habe gerade eine 1340er Shovel von einem Kumpel zur Überholung hier. Dabei habe ich festgestellt das die Kurbelgehäuseentlüftung verschlossen ist. Welche Auswirkungen könnte das haben – zumal dieser Verschluss schon länger bestehen muss. (Kenne die drei Vorbesitzer der Kiste auch persönlich und es sind alle keine Schrauber)
mfg Ingo
Re: Kurbelgehäuseentlüftung
die kurbelgehäuseentlüftung ist zum einen dafür dass die sich ausdehnende luft (durch die erwärmung des motors) entweichen kann.
zum anderen muss der überdruck, der von den kolben und zylindern produziert wird, irgendwo abgeleitet werden.
wenn also die kurbelgehäuseentlüftung dicht ist, sucht sich der überdruck einen anderen weg. also irgendwo muss der druck ja hin und wenn der ofen anspringt und läuft, dann muss es irgendwo eine andere entlüftung geben.
Zuletzt geändert von SuperGauzy am 10.06.2008, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ingo!
Gauzy hat recht, oder es war - wie leider so oft - ein Pfuscher am Werk.
Wenn Du willst komm ich dieser Tage mal rum und schau mir das an. Bis nach Duisburg isses ja nicht weit.
vielleicht sollte Ingo mal ein Bild machen und hier einstellen damit wir sicher sind das wir alle von ein und demselben reden
moin rainer,
spielst du auf die primärölung an? dann wären ein paar bilder vielleicht nicht so schlecht!
In letzter Zeit sind wir hier mit einigen Lösungsvorschlägen, Ansätzen ziemlich gegen die Wand gefahren.
Die Gründe waren:
-lausige Beschreibung
-faultierhaltiges Verhalten beim Fragesteller
Und irgendwie kann ich mir das garnicht vorstellen das die KW-Gehäuseentlüftung zu ist.
Egal ob Shovel oder `n Toyota .
Dat geht nicht. Irgendwo muss wat blasen.
ja, recht haste!
lausige beschreibungen des/der fehler/s sind ´nen problem und können dann so nicht richtig oder gar nicht beantwortet werden.
ich kann mir das mit der zugestopften kurbelgehäuseentlüftung auch nicht wirklich vorstellen, irgendwo muss der druck ja hin!?
Na...vielleicht hat ja ein "Techniker" die Entlüftung wo anders hingebaut.Ohne Entlüftung kann ich mir nicht vorstellen wie das laufen soll.
