Dyna S Doppelzündung anschließen
Motoradvanessa
Beitrag von Motoradvanessa »
HI
Hat jemand Ahnung wie ich meine Zündung anschließe,habe 4 Kabel schwarz,Weiß, 2 Rote ( 4 Zündkerzen )
Zündspulen 2x 6V
Schön wäre wenn die Zyl. auch einzeln angesteuert werden, wenn es den mit 6V Spulen überhaupt geht
Danke Rainer
Re: Dyna S Doppelzündung anschließen
Servus Rainer,
die selbe Frage hast Du schon woanders gestellt und ausreichend beantwortet bekommen.
Event. kann man sich dort bedanken, denn die Leute (die weiterhelfen) könnten so manchen auch dumm sterben lassen.
Auch wird Dir keiner eine Lösung mit Deinem Setup vorschlagen können.
Das wird wohl eher nichts.
Wenn Du die Spulen zusammenhängst (in Reihe), dann kannst Du 12 Volt draufgeben. Dann ist das Paket allerdings wie eine Spule zu betrachten und eine Single-Fire Steuerung nicht möglich.
Für eine Single-Fire Zündung in einem 12 Volt System brauchst Du zwei 12 Volt Spulen (oder je zwei 6 Volt Spulen für jeden Zylinder).
Nick
