15w 40
Harleykin
15w 40
Beitrag von Harleykin »
hallo
warum können/sollen wir 20w50 (SAE 50)öl nehmen
und nicht ein anderes?
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
Re: 15w 40
Hallo Harleykin!
Ist damals als Einbereichsöl so vorgeschrieben worden (SAE 50), hat sich auch als Mehrbereichsöl (20W50) bewährt. Manch einer fährt noch 20W60.
Pandit
Re: 15w 40
Beitrag von Pandit »
Hallo Jürgen
Bei 15W-40 hast Du bei 100°C eine dynamische Viskosität von 14.4 cSt. 20W-50 hat 19.1 cSt. Das 15W-40 ist dann zu dünn für Harleymotoren.
Re: 15w 40
Hallo Pandit!
Was bedeutet "dynamische Viskosität" und "cSt"?
Danke und Gruß, Christian
Pandit
Re: 15w 40
Einfach gesagt das Fliessverhalten des Oel bei der angegebenen Temperatur. Kleiner Wert wie Wasser, hoher Wert honigartig.
Das cST bedeutet Centistokes (mm2/s)
Die Viskosität als Mass der inneren Reibung einer Flüssigkeit wurde von Newton 1687 für die "absolute" oder dynamische Viskosität als Zusammenhang zwischen Schubspannung und Schergefälle definiert:(Quelle mobil)
Für Schmieröle lasst sich gemäss DIN 53015 die dynamische Viskosität mit dem Höppler-Kugelfallviskosimeter messen.
:roll:
Re: 15w 40
Hallo Pandit!
