Nockenwelle und Steuerritzel
Bekoh
Beitrag von Bekoh »
Hallochen mal wieder
Habe folgendes Problem: Mein Motor singt, was durch zu enges Spiel zwischen Nockenwelle und Steuerrad kommt. Beides ist für nen Bj. 82. Habe noch nen Steuerrad von non einer 75er. Nun die Frage kann man mischen oder treten dann neue probleme auf?
Gruß Bernd
Rudi
Re: Nockenwelle und Steuerritzel
Beitrag von Rudi »
Bernd,
kann man nicht!!!!!!!
Man hat 1977 die Zahnradmodule geändert.
Early und late 77.
Bei late mußt Du die Markierung beachten. Blau, gelb usw.
Schau mal in den W&W Katalog.
Bei zu eng jault es.
Gute Nacht
Rudi
Es ist so wie es ist.
zu groß ist auch Käse.Es gibt extra so Mess-Stift wo man mit einem Mikrometer-Bügel den Durchmesser ausmisst.Im Werkstatt-Handbuch ist beschrieben wie man das richtig macht und im Teilebuch stehen dann die passenden Pinion-Gear´s dazu.
Bekoh
Beitrag von Bekoh »
So ne Scheisse
Habe nun nen 2 Nummern kleineres Pinion Gear eingebaut und es singt immer noch. Hat jemand einen Tip, wo es noch jaulen könnte? :cry:
Gruß Bernd
Breather Gear ????? Nockenwellenlager,Nocke schief,verspannt,Axial-Spiel zustamm ... ??
Rudi
Beitrag von Rudi »
Hallo Bernd,
Hatte meine FXE early 77 mit ner Sifton Nockenwelle, S&S Breather Valve, und neuem gebrauchten Pinion Gear auf late 77 umgebaut.
Die N. Welle, und Das P. Gear hatten die blaue Markierung.
Funzte prima, hatte nur gejault wie verrückt.
Wieder alles retour.
Nun ist alles gut.
Hatte keine Lust auf die Ausprobiererei.
Tut mir leid das Dir das nicht weiter hilft, aber ich hatte auch das Problem.
Möchte an meinem Bock alles was mir finanziell möglich ist verbessern.
Hat mich viel Geld gekostet und oft nichts gebracht.
Rudi
