79 Shovel-Getriebe
ruebe
79 Shovel-Getriebe
Beitrag von ruebe »
die Hauptwelle vom Getriebe ist eingelaufen (Riefen). Eine Überholung des Getriebes oder Neukauf? steht nun an. Was kostet ein Überholungssatz und gibt es auch andere neue Getriebe außer von REV TECH?
Gruß Rübe
FXB82
Re: 79 Shovel-Getriebe
Beitrag von FXB82 »
Hallo Ruebe
Ich würde eher überholen als Neukaufen.Wenn dein Gehäuse ok ist wirst du wohl mit unter 1000EUS klarkommen.
Gruß Uwe
Arsch
Grame
Beitrag von Grame »
ja es gibt auch andre neugetriebe ausser revtech- z.B das Baker 6in4 mit overdrive (gehäuse is glaub ich von S+S-kostet aber ein vermögen- wirst nicht unter 2500euro bekommen.
dann gibts da noch ein sehr gutes von V-Twin Motor shop
is detailgetreu und ohne aufschrift- sehr gut verarbeitet aber kostet auch so um die 1900 euro !!
die günstigsten sind eigentlich vo Rev-tech - bekommst schon teilweise für 1200 euro in netz !!
also ich bin damit sehr zufrieden- hab aber auch schon gehört dass andre nach kurzer zeit schon wieder pissende hauptwellen und so scherze gehabt haben !!
wenn ich mein altes noch hätte- würde ich zu einem profi gehen und mir das alte sauber zubereiten lassen- wie mein vorredner schon geschrieben hat- mit 700-1000 euro bis da gut dabei und hast ein original !!
Beste lösung !!
gruss Gismo
Da es wohl ein Dom-Getriebe ist würde ich klären was außer der Hauptwelle noch Schrott ist und mir dann gut überlegen ob es auf dauer nicht sinniger ist ein anderes Getriebe zu nehmen.Dom-Getriebe sind von der Hauptwellenlagerung und Abdichtung sehr dürftig konstruiert.Habe da auf meiner HP was zu geschrieben.Kannst das auch zu jemanden bringen der dir da Andrews-teile und vernünftige große Lager einbaut aber dann wird das nichts mit 1000,-€
Grame
Beitrag von Grame »
ja wenn es ein domgetriebe ist- hatte ich eines da !! mein getriebe ist komplett mit Andrews innereien gemacht worden von der Firme HSI Custom bikes und hat seitdem ca. 5000km gelaufen !!(andrew close ratio-der aufbau hat ein bisschen über 1000eu gekostet)
da ich ratchet-top fahre, brauche ich es nicht.für 800 euro würd ich es verkaufen !! schaltet butterweich das ding !!
dein altes getriebe würde ich in zahlung nehmen-kannst mir ja bei interesse mal bescheidgeben !!
aber ich dachte du hättest ein ratchet-top getriebe !!
viel erfolg-gruss Gismo
ruebe
Beitrag von ruebe »
Moin Jungs,
schönen Dank für die Tips. Ich werde wohl das alte Getriebe Überholen, werde aber noch mit gismofriend am Wochenende Kontakt aufnehmen.
Eine Bullenfreie Saison 2008 wünscht euch
ruebe
