Lichtmaschine Ladestromschwankungen
-76´erFX-
Beitrag von -76´erFX- »
servus , hab folgendes prob.
bei laufendem motor schwankt meine ladenstromspannung permanent zwischen ca 10 und 19 v :shock: das schaut am messgerät aus als würde einer am rad drehen :roll: was könnte das bitte sein :?: :?:
nächste woche is pep und ich will da rauf :!: :!: :!:
danke für hilfe .
mfg bruno
Re: Lichtmaschine Ladestromschwankungen
Hallo Bruno!
Ladestromschwankungen am Regler oder an der LIMA? Drehzahlabhängig?
Wenns am Regler ist, dann muss er raus. Frage ist nur, wo kommt es her? Kann ja auch sein, dass die LIMA wegen Macke den Regler plättet.
Hallo Bruno,
hast Du Probleme mit er Elektrik oder hast Du einfach so mal gemessen? Was für ein Voltmeter benutzt Du? Manche digitale Voltmeter sind nicht EMV-fest und lassen sich durch die Zündung beeinflussen.
-76´erFX-
servus , hab nen anderen motor eingebaut , und beim laufenlassen mal die ladespannung gemessen. hab ein normales messgerät aus dem baumarkt .
hab das bei laufendem motor eigentlich noch nie gemessen :oops:
meine batterie wird aber nicht mal ansatzweise warm oder so . wenn ich die kiste ausmach hab ich wieder meine ca 12,5 v auf der batterie .
kanns wirklich nur am messgerät liegen :shock: dann wär die ganze aufregung umsonst :!:
mfg bruno
Wenn das so ein billig Digital-Messgerät ist dann kannst du die angezeigten Werte vergessen.
Grame
Beitrag von Grame »
bruno- da du ja die pep nicht hintenlassen möchtest- werde ich heute zu dir kommen- und mit meinem messgerät alles durchprüfen- dann stellma gleich noch deinen vergaser gescheit ein und dann is ruhe !!
bis dann-Gismo
-76´erFX-
servus zusammen , danke für euere tipps und hilfe !!!! es war wirklich nur mein billig messgerät schuld :oops:
dickes merce an grame fürs kemma und helfen !!!!!!!!!!!!!!!!
mfg bruno
