Verschlussschrauben Kipphebelwellen undicht
Micha68
Beitrag von Micha68 »
Hi!
Bei meiner lateShovel sind die rechten Verschlussschrauben der Kipphebelwellen undicht. Tipps zum abdichten?
Gruss,
Micha
gast
Re: Verschlussschrauben Kipphebelwellen undicht
Beitrag von gast »
hallo micha68
unter den schrauben sitzen o-ringe
ich habe o-ringe von vw(etnr.026133557a)genommen
die sind etwas dicker
michael
Micha68
Hi!
Danke für den Tipp! Allerdings bekomme ich die Schrauben nicht
gelöst. Schlagschrauber???
Danke,
Micha
Axel
Beitrag von Axel »
Mit dem Schlagschrauber und gut passendem Schlüssel solltest Du die Dinger schon losbekommen.
Ich würde Dir allerdings empfehlen Teflon-Dichtringe zu verbauen.
Gibt es glaube ich bei W+W. Ich habe meine von USM in Hannover.
Und bei meiner guten alten Shovel ist damit seit 1999 alles dicht.
AXEL
Micha68
Hi!
Hat jemand die W&W-Bestellnummer dafür zur Hand.
Irgendwie bin ich blind :)
Danke und Gruss,
Micha
gast
Beitrag von gast »
hi, warum baust du die dinger nicht aus und gehst zum nächsten harley-fritzen, kosten nicht die welt. oder du mußt halt selber messen, innendurchmesser ist relevant sowie die schnurstärke des o-ringes, also innendurchm. des sitzes ermitteln und schon hast du das korrekte mass für deinen o-ring, dann die tiefe des sitzes messen, das heist von planfläche zu (dichtflächen) planfläche, dann zwischen 0,25 bis max. 0,5 mm dazurechnen und du hast die erforderliche schnurstärke, damit kannst du zum industriebedarfhändler gehen und dir die o-ringe besorgen, am besten hitzebeständige ringe (viton) wählen. gruß
