wer weiß da (wirklich ) was ?
hbf
Beitrag von hbf »
hallo gemeinde ,
das kind heißt primärkette und gibts bei willi wucher auf 2 arten :
billigversion zu ca 65€ & orig hd zu ca 100€ . zur letzten habe ich mich entschlossen , heute bekommen - jetzt steht da nix von hd geschweige den usa oder so drauf sondern regina . handelt es sich bei regina tatsächlich um orig qualität oder ist das schmuh ???
ich bin deswegen mistrauisch weil die ebenfalls neue nockenhülse (sprocket s verläng.)auf der kw mehr luft hat als die alte die vom ruckd. schon ordentlich gedengelt worden ist . regina übrigens weist zu 99% die selben toleranzen auf wie die alte die schon xxlzig meilen hat und kürzlich auch mal 300km bergbetrieb mit wenig öl lief ............
hatte auch schon mal nen inneren p-kasten zurückgeschickt weil er mist war ! ( zwar nur halb so besch...en wie der von motorcycle stümperhaus aber trotzdem)
also : wer hat da fruchtbaren input zu bieten oder wo gibts gute ware ????
merci & gruß
hbf
Re: wer weiß da (wirklich ) was ?
Regina ist eigentlich ein Markenhersteller.
wenn ich das richtig verstehe: ich bin deswegen mistrauisch weil die ebenfalls neue nockenhülse (sprocket s verläng.)auf der kw mehr luft hat als die alte die vom ruckd. schon ordentlich gedengelt worden ist
hast du ein neues Ritzel motorseitig und die Kette ist dort genauso
ausenudelt drauf wie die alte?
wie sieht das alte Ritzel im Vergleich zum neuen aus?
Gruß Christian
hbf
Beitrag von hbf »
@christian
tja sachlage sieht so aus , mittlerweile hab ich immer öfter den eindruck das die ersatzteile für pre evo irgendwie zwar nicht günstiger , dafür aber "lumpiger" werden . hab in vergangener zeit zb 2 neue primärkästen innen zurückgehen lassen weil die derart beschissen in ausführung und qualität waren das ich (als eigentlich liberaler mensch dachte ): die brauchen wohl den sack voll ... (sorry ab die dinger kosten ca 400 €)der heini von mssh war dann sogar noch richtig pampig am phon !!! event. gibts da noch nen netten text an die geschäftsleitung , mal sehn .....
entweder werden diverse sachen mitlerweile in kinderarbeit im tiefsten taiwandschungel etc etc oder die maschinen vom hersteller werden nicht regelmäßig calibriert6 . ich mußte zb auch an einer neuen 5 finger nabe einen bolzen "nachnieten" weil er lose war
ritzel : das alte steht kurz vor der verschleißgrenze , sprich im zahnprofil noch ok aber an den nockenflanken vom rd schon abgearbeitet und ausbrüche zeichnen sich ab .daqs neue ritzel ist ok die lauffläche für die nockenhülse ist sogar verbessert worden . (breiter) die neue nockenhülse allerdings hat zuviel luft in der inneren verzahnung für die kw . die geht auch zurück bevor sie mir die kw wegraspelt ( die alte saugt sich dagegen regelrecht drauf )
ich werd jetzt künftig jedes neuteil wirklich auf herz und nieren prüfen bevor ichs einbau und weiterhin hier im zweifel anfragen !
hbf
