Hallo liebe Leute,
vielleicht kann mir hier jmd helfen:
Ich habe bei meiner 72'er FXE extreme Startprobleme bei heissem Motor. Der motor wurde vor 2 Jahren überholt (neue Zylinder, Kolben und überholte Köpfe)
Ich habe soeben den Vergaser (Kehin) überholt und die Zündung eingestellt...das Problem ist leider immer noch da...
Der vordere Kolben ist verrußt, der hintere blank? Ach ja... und aus der Kurbelwellenentlüftung tritt Öl aus.....
Txanxx vorab für viele hilfreiche Tipps ;o)
Re: Startprobleme bei heissem Motor
Hast du mal mit Vollgas versucht zu starten oder 1*mit der Beschleuniger-
pumpe einspritzen?
pumpe einspritzen?
Heißer Motor schlecht starten?? Ist die richtige Zündkerze verbaut???Evtl eine mit niedrigem Wärmewert nehmen. Unterschiedliche Rückstandsbilder auf Kerzen und Kolben sind ein schlechtes Zeichen. Da stimmt was mit Nebenluft, Gemisch,Zündung nicht!!!!Das als Grundsätzlichkeiten. Muss ja nicht alles auf einmal zutreffen.(Habe mit Beschleunigerpumpen Vergasern nur gute Erfahrungen.4-5 mal am gas dehen, 10-15 sek warten(Gasen lassen) druckpunkt(Kicker) suchen und beim 2. spätestens beim 3. Kick isse an.(und ich wie nur 68kg);-P
