hochtemperatur silikon?????
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
moin jungs
bin immer noch auf der suche nach hochtemperatur silikon
oder dichtmasse fürn krümmer.
wie heißt das zeug nochma.oder kann man auch was aussm ofenbau nehmen.
sollte leicht flexibel bleiben und nicht
aushärten und bröckeln.
thnx
thnx
Re: hochtemperatur silikon?????
Tach Amok,
von Würth gibt´s Silikon das bis 250°C taugt. Ich schmier das immer zusätzlich auf die Krümmerdichtungen. Funktioniert. Oder suchst Du etwas für noch höhere Temperaturbereiche?
- stahlarsch
- Kontaktdaten:
Moin!
es gibt von Würth sogar eins das 300-350 Grad aushält!
Es ist blau riecht wie Pattex und heißt glaub ich F300 oder so...
einfach mal bei Würth nachfragen!
Gruß Pille
Gruß Pille
"Fresse scheiß Keks!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=ABolJSJj9mY
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
danke erstmal !!!
also muss meine krümmer abdichten. denke mal 300 grad isn bischen mau oder??gibs nix was höhere temperaturen aushält ???
Sim51
Tach Amok.
Gibts bei w&w, von RTV.
Aluminiumfarbenes Silikon, komplett mit Spezial-Kartusche, bis 314 Grad.
Kostet komplett 42,80€.
Ersatztube 85g - 16,55€ in den Farben: Transparent, alu, blau und schwarz
tihatw@web.de
Generell zu diesem Thema:Um eine Dichtwirkung zu erreichen muß der Dichtstoff eine gewisse Elastizität haben. Flüssige Dichtstoffe die mehr als ca.350°C auf Dauer machen, härten meist zu fest aus,werden mit der Zeit spröde und können dann bröckeln.Silikone gehen bis ca.250°C, was man durch Zugabe von Eisenoxid (rot),oder Alu (silbergrau) auf bischen über 300°c Dauertemperatur streckt. Diese Dichtstoffe härten dann zu einer Dauerelastischen Dichtung aus,die man für eine gute Dichtigkeit braucht. Dann gibt es noch flüssige Dichtstoffe die bis ca.300°C beständig sind aber plastisch bleiben,zb. Hylomar. Hier aber nicht zu empfehlen da die Drücke zu hoch sind, und die Spaltüberbrückung nicht hoch genug ist (nur max.0,2mm).Am besten immer die Datenblätter kommen lassen und gut durchlesen denn die Dichtwirkung hängt immer von verschiedenen Faktoren im Zusammenspiel ab,wie: Druck,Temperatur,Medium,Flanschbeschaffenheit.
Wenn du oder jemand anderes Datenblätter oder Produktinfos benötigt,bitte melden,schicke dann was. tihatw@web.de
Hy,
an meiner Pan hält das RTV, aber bei mir sind die Krümmer aufgeschoben.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
ja hört sich ja alles ganz gut an...aber 42 euro für silli .das is ja echt der hammer.werde mal schauen mit dem zeug von würth ...ist bis 300 grad.
Das RVT kostete damals glaube ich 12€ in der Tube.
Gruß Christian
Gruß Christian
hi,
ich wickle immer etwas Teflonband mit drunter,aber nicht das weisse Band ausm Baumarkt,sondern gutes aus dem Fachhandel, zb.Chesterton.Erkennt man an der etwas gelblichen Farbe.
Gruss Pit
Gruss Pit
flh 73
Ultra Copper von Loctite ist bestens geeignet, bis 350 C nur die Farbe ist schrecklich rotbraun.
Ich verwende schon lange die alten Evo-Dichtungen die sind wie gepresste
Stahlwolle und passen sich wunderbar an und sind absolut dicht.
Gruß aus Niederösterreich
Leopold
Leopold
Nehme ebenfalls seit sehr langer Zeit die frühen Evo-Dichtungen. Funzt bestens.
Gruss,
Lalli
Gruss,
Lalli
- Kupferkessel
- Kontaktdaten:
Re: evo dichtungen?????
hi und danke für die antworten.
habe nun die alten evodichtungen drübergetösel.
so nun ne frage solln die komplett in den köppen verschwinden????
die alten dichtungen vom shovel habe ich natürlich wggelassen.
irgendwie sind die evodichtungen bisschen dick so das ich sie nich richtig im kopf friemeln kann!!
