FLH Kicker nachrüsten und bullenkopf entfernen
DannyFLH
Beitrag von DannyFLH »
hallo,
ich wollte mich kurz vorstellen ,ich bin Danny und komme aus Neuss,ich bin seit kurzem im besitz einer 82 flh.ich möchte dem moped meine persöhnliche note verpassen und habe deswegen ein paar fragen:
kann man an der FLH nen kicker nachrüsten,wenn ja wo gibt es das set und was kostet es???
und kann man aus der fetten gabel durch das abrauben des bullenkopfes der optik nach eine schlanke gabel machen,so wie sie zum bleistift die fx hat????
greatings from danny :twisted: :twisted: :twisted:
emundems
Re: FLH Kicker nachrüsten und bullenkopf entfernen
Beitrag von emundems »
Hey Danny,
Ja, Du kannst an das Vierganggetriebe einen Kicker nachrüsten. Hol dir mal die Einschlägigen Kataloge von: W&W, Custom Chrome, V-Twin usw. Da kannst Du so sehen, was es schon mal von der Stange gibt. Extrem viele Infos gibt es auch, wenn Du mal im alten Forum die Suchfunktion nutzt.
Der Ochsenkopf kann selbstverständlich abmontiert werden, allerdings wirst Du die darunter sitzende Gabelbrücke wohl ein bisschen überarbeiten müssen, damit sie optisch was hergibt. aber das merkst Du ja gleich... :D
Übrigens: Es gibt hier auch ein Swapmeet, ich denke, den Ochsenkopf solltest Du dann darüber relativ leicht loswerden...
Grüße!
Markus
Yuck Fou!
DannyFLH
danke für die schnelle antwort, werde den kopf erstmal behalten,kannst du mir mal die web adressen von den shops nennen,ist es denn ein akt den kicker nach zu rüsten,ich habe eben mal geguckt, also viel platz habe ich da ja nicht ,der krümmer liegt ziemlich na in der ecke und muss zur m,ontage des kickers so wie so raus.habt ihr erfahrung mit dem abreissender auspuffschrauben am kopf, sehen nämlich so aus als ob die noch nie raus waren.........................
Servus Danny,
Sets gibt's so um 150 Zacken + Versand.
Habe mir auch schon mal sowas gekauft, aber wenn Du dauerhaft Ruhe haben willst sollte man bessere Teile nehmen.
Sowas sollte man dann zusammenstellen und einzeln bestellen.
Wenn Du eine schmalere Gabel haben möchtest brauchst Du eine andere Gabelbrücke.
Du kannst zwar den Ochsenkopf abmontieren aber danach hast Du noch Nasen von den Hülsen der Tauchrohrverkleidungen sowie die "Gnubbel" an denen der Ochsenkopf befestigt ist.(abflexen?)
Eine FX-Gabel hat wiederum 39-er Standrohre, die FLH jedoch 41-er: paßt also auch nicht...
Pawnee
Beitrag von Pawnee »
Hallo.
Ne 82er FLH und Du möchtest die so auseinanderreissen? ;-) Wär schade. Also den Ochsenkopf würde ich nie angeben. Vor allem nicht, wenn es auch noch ein originaler ist.
Um den Kicker nachzurüsten, mußt Du, je nachdem was Du für ein Drucklager verbaust, auch die Kupplung auf der andere Seite ausbauen. Bei dem OLD Style Drucklager glaube ich nicht, aber ohne Gewähr.
Bei den Auspuffschrauben vorsichtig. Da kann schnell was in die Wicken gehen. Ansonsten dürfte es keine Probleme bei der Demontage geben.
Pawnee
soul-dealer
Beitrag von soul-dealer »
Hi Danny
wenn du die originale 2in1 Krümmeranlage dran hast, brauchst du auch noch eine neue Krümmeranlage. Die originale passt nicht in Verbindung mit dem Kickerdeckel.
Wenn der Kicker auch oft verwendet werden soll, dann nur gute Teile verwenden, dein Knie wird es dir danken.
Gruß Klaus
