frage zu ausrücklager
Grame
Beitrag von Grame »
hallo
ich brauche ein ausrücklager für ein 4 gang rev-tech getriebe ( das hat sich zerlegt , warscheinlich durch falsches einstellen der druckstange)
welche sollte man bestellen
bei cce: artikel nummer 070024 verstärktes lager mit grösserem durchmesser und mehr rollen oder 070034 standart
oder hat jemand ein anderes zu empfehlen ?
dieses getriebe wird ganz normal mit handkupplung gefahren-
habe aber auch schon von dem oldstyle lager gehört das anscheinen robuster ist ?
die druckstange sieht noch ganz gut aus- oder sollte gleich ein komplettkit mit druckstange und so weiter gekauft werden ?
eilt aber nicht- das getriebe wird erst im winter eingebaut !!
aber bestellen möchte ich die teile was noch fehlen nun langsam
Gruss Grame
FXB82
Re: frage zu ausrücklager
Beitrag von FXB82 »
Hi Grame
wenn du neu kaufst,hol dir dierkt nen kompletten Old style satz.
Ich glaube aber am Kicker muß da noch was geändert werden.
Bin ich mir aber nicht sicher.
Wenn dein altes Lager zusammen mit dem Schleuderblech war ,fliegt das Schleuderblech auf jedenfall raus.
Uwe
Arsch
Hallo Grame!
Ich fahre seit wenigen Wochen das etwas größere Lager und habe keine Probleme. Das Schleuderblech bleibt natürlich drin. Die alte Druckstange konnte ich auch weiterverwenden.
Habe hier noch eines rumliegen, da ich es blöderweise zweimal bestellt habe. Wenn es das hier ist, kannst Du es für 12 Euronen haben. Porto ist frei.
http://www.motorcyclestorehouse.nl/inde ... 1024&top=0
Hallo Grame
Ich stehe eher auf das Old-Style Lager. Da Du eine Scorpion Kupplung fährst, könnte es sein, dass die im Satz mitgelieferte Druckstange etwas kurz ist...geht aber trotzdem
Ich habe mich hierzu schon einmal bei einer Frage dazu ausgelassen, siehe auch Welches Drucklager
Grame
Beitrag von Grame »
hallo norbert- ja hab ich gehört von dem oldstyle lager- is bestimmt gut, aber ich denke dass bei korrekter einstellung der druckstange/einstellschraube das normale lager auch seinen dienst gut macht !!
ps: hab mir eine längere einstellschraube anfertigen lassen speziell für die scorpion, da ich aussen eine schöne hutmutter draufmachen will
auch an uwe besten dank für die info !!!
nun zu christian : wenn du es schon rumliegen hast, dann nehm ich dir das lagerkit gerne ab !!
ich schreib dir eine PN mit meiner adresse !!
kontoverbindung gibst mir dann auch gleich durch. dann zahl ich dir das gleich morgen
besten dank an alle- und:
wenn ich mein getriebe mal machen muss ( druckstange und lager, dann werd ich mir das oldstyle sicherlich mal anschauen
Gruss Grame
Hallo Grame!
Das Teil ist morgen früh in der Post.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
Hi Grame,
ich hatte zwecks des defekten Drucklagers im RevTech Getriebe meines Kumpels mit W&W telefoniert,
da habe ich die Info bekommen das es mit dem Oldsyle Lager in manchen kickerdeckeln(REVTECH) Probleme mit dem Platz gibt.
ich sollte lieber das orig./verstärkte kaufen,bei richtiger Einstellung geht das auch ewig
horst
Grame
Beitrag von Grame »
danke horst !!
das ist auch mein vorhaben- denn das lager das mir christian angeboten hat werde ich verbauen- das ist warscheinlich das grössere lager mit ( ich glaube 24mm durchmesser- ist also um 7mm grösser als das kleine originale !!)
und wie du schon sagtst- korrekte einstellung ist vorraussetzung !!
Gruss Grame
Hallo Grame!
Ja, das ist das größere. Ist morgen in Deinem Briefkasten.
Grame
Beitrag von Grame »
alles klar- dann fahr mal deine sparbüchsenadresse rüber !! denn sonst geb ich das geld wieder für irgendwelchen andren schwachsinn aus !! das ist schnell passiert hi,hi !!
gruss Grame
bobber
Beitrag von bobber »
also das stabile Oldstyle kann auch kaputt gehen, auch wenn man's kaum glauben mag - ausgebaut spürt man das Spiel und im Lauf hört man es dann auch.
Gerade bei diesem Thema:
Hat sich jemand schon mal die Mühe gemacht, die Einstellung des gesamten Strangs:
Kupplungsdruckstange /Lager, Kupplung / - Federn, Ausrückhebel, Mousetrap und Kupplungshebelspiel
zu dokumentieren.
Ich hab die Mousetrap von der man ja vermuten sollte, dass die Kräfte für den Kupplungshebel minimiert würden -
Bei mir ist das immer nur ein rumprobieren, und das Ergebnis ist nur suboptimal -> und führte hinterher immer zu einem Unterarmtraining beim Auskuppeln :evil:
Hallo Bobber
Über die Einstellung / Wartung der Mousetrapp kannst Du hier etwas erfahren: Einstellung der Mousetrapp
Einwandfreie Sache diese "Einfingerkupplung" :), wenn sie richtig eingestellt ist.
Hi Grame!
Du hast Post!
bobber
@ liekoer - frage zu ausrücklager
Supi, vielen Dank sowas hab ich gesucht :lol:
