Peppy´s Problemkind
peppy
Peppy´s Problemkind
Beitrag von peppy »
Nachdem ich mir jetzt ersteinmal Gedanken gemacht habe, wie man die Zahnräder so im Kickerdeckel verteilen müßte, hab ich leider feststellen müssen, dass irgendein Sportsfreund die Getriebehauptwelle einfach abgeflext hat! So wird das wohl nix mit dem "eben mal einen Kickstarter montieren-Projekt". So wie ich das sehe muß jetzt sicher das komplette Getriebe demontiert und zerlegt werden - stimmt das?
Wenn das tatsächlich der Fall ist, kann ich das Fahren in 2008 einfach mal abhaken, denn dann reiß ich das ganze Mopped auseinander, laß den Motor neu abdichten, das Getriebe überholen und den Rahmen neu beschichten...
So ein bisschen bange ist mir dabei schon - ist ja mein ersten Projekt dieser Art (bei der TwinCam hab ich´s dabei belassen Kabel im Lenker zu verlegen, ´nen Hypercharger zu montieren, einen Kotflügel anzufertigen und so eher einfache Sachen :roll: )
Was sagt Ihr zu der Getriebegeschichte :?:
Re: Peppy´s Problemkind
Hi peppy
Na das hört sich ja nett an.Mit der Flex und weg.Hast du da mal ein Bild von?
Also wenn da der Wellenstumpf weg ist wo normalerweise die Kickerräder drauf gehören dann müßte da eine neue Hauptwelle rein wenn du Kicker haben möchtest.Würde da nicht unbedingt 08 abschreiben nur weil da eine neue HW rein muß.Sage mal mit der richtigen Mucke 2 bis 5 Bier ist das so in 4 Std. erledigt.Also ein netter Samstag-Nachmittag..... 8)
peppy
Beitrag von peppy »
...wenn man Ahnung hat, was man da eigentlich tut :lol:
Mucke hab ick und bei Bier sach ick auch nicht nee. :mrgreen:
Getriebe muß dazu raus -richtig?
Also ich würde es ausbauen.Ist dann einfacher dran zu Arbeiten.
peppy
Beitrag von peppy »
Hat das vielleicht schonmal jemand dokumentiert und kann mir da weiterhelfen?
Hallo Leute!
Vier Stunden halte ich für sehr optimistisch. Muss ja erst mal alles raus- und anschließend wieder reingebaut werden. Und wie das Getriebe aussieht, weiß ja auch keiner. Wenn da mehr im Eimer ist, müssen die Teile bestellt und geliefert werden bevor man da irgendwelchen halben Sachen zusammenschmeisst. Deswegen würde ich - das richtige Werkzeug vorausgesetzt - mit einer Woche rechnen, von Wochenende zu Wochenende.
@Peppy:
Kannst Du die Mühle nicht einfach fahren, bis der Winter kommt? Dann ist doch genug Zeit da zum Bauen und Du kannst Dir alles in Ruhe anschauen.
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Hi Peppy
Will ja nicht negativ rüberkommen,aber mann wächst an der Aufgabe.
Wenn du das mit der hilfe von hier nicht schaffst,dann nie.
Ich muss Mischi zustimmen,wenn die Teile da sind und nichts weiter im Arsch ist.
Gruß Uwe
Habe auch viel durch lernen durch machen gelernt.
Arsch
peppy
Beitrag von peppy »
Genauso seh ich das ja auch...ich versuch es einfach!
KalleM
Beitrag von KalleM »
Hallo PEP py, :-)
hier kannst mal gucken: http://www.ironcross.net/79flhtranny.htm
ist aber auf english.
Gruß Kalle
