Super plus - Zustaz
napl
Super plus - Zustaz
Beitrag von napl »
Gude Männers, ich hab mir noch ne 72er shovel zugelegt, fahr das Dingen mit Super Plus, ist es empfehlenswert noch Zusatz zu tanken zwecks Ventilen? Sind keine Bleifreiköpfe verbaut!! Gruß
Re: Super plus - Zustaz
ich fahre meinen ofen mit super (früher auch benzin, kostet haute aber sowieso das gleiche) und haue fast immer einen schuss bleizusatz mit rein. super plus brauchste bei so´nem ofen nicht, es sei denn der motor ist hochverdichtet und klingelt beim fahren.
rouleur
Beitrag von rouleur »
del.
Zuletzt geändert von rouleur am 30.03.2009, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
habe da ein Motor aufgemacht der über eine längere Zeit diesen Bleizusatz gefahren hat.Die Ablagerungen auf den Kolben und in den Köpfen sah recht "Tropfsteinhöhlenmassig" aus.Ich hege da die Vermutung das dieser Zusatz eine erhöhte Ablagerung und daher einen größeren Verschleiß hervorruft.Habe das aber nur bei einem Motor mit diesen Zusatz gesehen.Weis also nicht ob das generell so ist.
Struppel
Beitrag von Struppel »
SuperPlus erhöht nur die Klopffestigkeit.
Die Motoren nutzen nur Normal-Benzin, sie können die Möglichkeit nicht in Leistung umsetzen. Ob es bei extrem verstellter Zündung Richtung Früh einen Vorteil bringt?
2.Thema Zusätze, oft diskutiert! Wer verbleit braucht, muß es nachkippen, ist nicht mehr drin. Ansonsten ist es sinnlos, obwohl es nicht schadet. Verbleites Benzin kann jeder Moter vertragen, aber es zerstört angeblich den Kat.
cu Struppel
