ein zilynder heiss einer kalt
Tschickanderl
Beitrag von Tschickanderl »
was soll ich tun bei meiner shovel wird nur 1 auspuff sehr heiss der andere ist fast kalt läuft aber ruhig bei 800 umdrehungen
Re: ein zilynder heiss einer kalt
was will er uns sagen?
läuft der ofen nur auf einem topf, oder was?
Tschickanderl
fürchte ja
ja und jetzt? - brauchst du doch keine Hilfe - oder doch ?
heiko
Beitrag von heiko »
Nabend,
überpüfe doch mal deinen Zündfunken/Zündkerze an dem kalten Zylinder.
Spritt bekommt der ja über einen Vergaser, kann ja nur mit der Zündung zusammenhängen das der nicht angeht.
Gruss Heiko
Tschickanderl
weis ich nocht sehe mein mopi erst am wochend
Tschickanderl
mal schaun möcht mich bedanken für die antworten den im österr forum ist nichts los danke
Würde ich jetzt auch erstmal prüfen ob da ein Zündfunke ankommt.Was mich nur etwas verwundert ist das sie im Standgas ruhig laufen soll.... :? Bei nur einem Topf läuft da alles nur eben nicht ruhig.Was hast du bis jetzt schon geprüft ?
Jo Mann, entweder es handelt sich um ein Wunder oder der kalte Zylinder zündet nicht bzw. weniger.
Wie sehen den die Zündkerzen aus? Oder? Ist vielleicht nicht der "fast" Kalte zu kalt sondern der Heiße zu heiß?
Fehlluft kann den gleichen Effekt haben wie bei einer Esse. Zusätzlicher Sauerstoff heizt an.
Absprayen mit Startspray schafft Klarheit.
Im Standgas am Vergaserflansch und am Zylinderkopf drauf sprayen. Darf sich beim sprayen nichts an der Drehzahl verändern.
Zuerst aber auf jeden Fall mal gucken ob es überhaupt funkt. Wenn nicht, einfach die Zündkabel vertauschen (an der Spule). Wenn dann der andere Zylinder kalt bleibt ist die Spule oder das Kabel. Danach die Kerzen tauschen und du hast da auch Klarheit.
Viel erfolg. Maruski
Tschickanderl
danke für den tyb kan leider erst am wochenende schauen
Hallo!
Wird wohl die Zündkerze sein.
Oder hast Du die Köpfe überarbeitet?
Dann kann es auch sein, dass das Auslassventil nicht richtig schließt. Solltest Du aber an der Kompression beim Kicken merken.
Im Ergebnis läuft der Zylinder mit mangelnder Kompression immer ein wenig mit, sodass der Auspuff nur lauwarm wird, weil dass meiste vor der Zündung rausgeht.
Tschickanderl
ich schäme mich es zu zugeben aber ich habe die batterie verkhrt ein gebaut habe nicht daran gedacht das englisch an meinen eisen sache ist :oops:
ich versteh nur bahnhof! :?
Na vielleicht Plus und Minus vertauscht oder mit den Polen nach unten.. :D
Roomer
Beitrag von Roomer »
Häh???
vielleicht nur einen Pol angeschlossen???Deswegen läuft nur ein Zylinder!!!??? :shock:
Roomer
