Rahmen richten oder Neuer Rahmen?
Rade
Beitrag von Rade »
ich bin leider letzten Freitag mit meiner Shovel über den Haufen gefahren worden, der PKW-Fahrer hatte mich übersehen.
Nach dem ich gestern dann aus dem Krankenhaus gekommen bin und feststellen mußte, das der Rahmen auch etwas abbekommen hat.
Jetzte stellt sich mir die Frage Rahmen richten und Schweißen lassen oder neuer Rahmen.
Rahmenschaden: das vordere rechte Rahmenrohr ist auf der häfte ca 15cm ein verbogen und die rchte Fußrastenhalterung ist am Rahmen abgebrochen.
Desweiteren benötige ich noch für den Gutachter, die Info wieviele FXS1200 im Jahre 1978 gebaut worden sind. Ich kann zur Zeit nicht allzulange am Rechner recherieren, wegen Schmerzen im rechten Bein.
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
FXS1200 Bj.1978
Winter Umbau 2008, soll nach her ziemlich Böse und Breit aussehen: 200er GSXR-Felge 6x17" / Fender Eigenbau / Sitz Eigenbau / neuer Tank Eigenbau / Auspuff Eigenbau / andere Gabel / Vorderrad GSXR-Felge 17" 130er
Re: Rahmen richten oder Neuer Rahmen?
Moin, erstmal gute Besserung. Wird schon werden.
Hab diesen link gefunden nach dem es 9787 FXS 1200 im Jhar 78 waren.
http://www.shovelhead.us/history/78.htm
Hilft hoffentlich ein wenig.
Munter bleiben! Maruski
Chaco15
Beitrag von Chaco15 »
Wenns die Versicherung zahlt,nehm nen neuen Rahmen.
Das Baujahr im Brief sollte bleiben,oder?
Tom
73er XL
79er FXS80
Hallo Rade,
schöner Mist. Hoffe Du bist bald wieder fit. Hab mal in meinem schlauen Buch nachgesehen. Demnach gab´s im Modelljahr ´78:
1.774 FX Super Glide
8.314 FXE Super Glides
9.787 FXS Low Rider
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
Hi Rade,
auch von mir gute Genesung,
ich würde auch nen neuen Rahmen nehmen,frag mal bei VG in Holland an,
die sollen wirklich gute TÜV-taugliche Rahmen nach deinen Wünschen bauen
horst
Rade
Beitrag von Rade »
ich danke euch, werde bald wieder auf den Beinen sein.
VG in Holland muß wohl Insolvent sein und gibt es nicht mehr.
Wie ist das den wenn ich einen neuen Rahmen nehme. Ist das dann Baujahr 2008 oder kann ich 1978 bei behalten?
Wenn neuer Rahmen stellt sich auch noch die Frage Starrahmen oder Swingenrahmen.
FXS1200 Bj.1978
elhorstos
Hi Rade,
ich hab mal irgendwo gelesen das der Ersatzrahmen orig.Maße haben muß.
Also wenn du nen Schwingrahmen hast würde ein Starrahmen schon mal wegfallen.
Evtl. könntest du nen Schwingrahmen mit leicht veränderten Maßen nehmen(mehr Rake im Lenkkopf,Rahmen auch für EVO/TC tauglich,breiteres Rahmenheck für mittig eingebauten Breitreifen),
kommt denke ich auf den Tüv-typen an, ob er wirklich orig.Maße haben will, oder ob ihm orig. Optik reicht.
horst
FL4
Beitrag von FL4 »
Rede mal mit Deinem TÜV-Mann! Dein neuer Rahmen sollte wohl eine TP-Nr. bekommen. Wenn Du als Ersatz einen Starrahmen nimmst, der ein Gutachten für einen Shovelmotor besitzt, sollte das funktionieren.
Gruß Marc
