Kipphebelwelle
Kipphebelwelle
Hat jemand ne Idee wie ich die Kipphebelwelle (Shovel) blockiert bekomme. Muß die Hutmutter(linksseitig) lösen, die sitzt aber so fest das sich die komplette Welle mitdreht.
Gedankt
Grisu :twisted:
Re: Kipphebelwelle
Schlagschrauber..... oder die Hutmutter runter und dann die ganze Welle austreiben.
Re: Kipphebelwelle
Danke Mischi, aber es geht um die Hutmutter. Die Flache mit der Dichtung ist kein Problem. Die Welle muß mal raus. Geht aber nicht mit Hutmutter.
Grisu :twisted:
Re: Kipphebelwelle
Tja dann geht es nur mit einem Schlagschrauber.Wenn auch das nicht geht würde ich es mit einem Dremel versuchen.Da gibt es kleine Trennscheiben für.Könnte dann die Hutmutter vorsichtig auftrennen so das das Gewinde nicht beschädigt wird.
Re: Kipphebelwelle
Servus Grisu,
probier mal rechtsseitig einen Linksausdreher anzusetzen, Hutmutter event. anwärmen und mit Gefühl probieren.
Sollte das nicht funzen, dann eine Hülse drehen (Messing/Alu) die gerade so in das Gewinde paßt, diese schlitzen (damit sie sich weiten kann) und mit dem großen Linksausdreher gegenhalten.
Event. hast Du auch noch eine "Opferverschlußschraube" die Du entsprechend umstricken kannst.
Ansonsten Dremel und kündige der Hutmutter die Freudschaft.
