frage zur zündeinstellung
hbf
Beitrag von hbf »
hallo ,
in der tech base kapitel zündeinstellung steht , die markierung ist nur brauchbar wenn beide ventile geschlossen sind .
verstehe ich um ehrlich zu sein nicht ganz , kann mir einer verklickern warum ? ich fahre meine 1340er bj 81 seit 3 jahren und stelle seither die zündung ein wie folgt : unterbrecher 0,50 dann 35 grad markierung (punkt) genau mitte timing hole anschließend kleiner nocken mit klemme auf volle frühzündung - dann drehe ich die grundplatte bei abgeklemmten kondensator bis die prüflampe angeht - fertig. auf die ventilstellung habe ich noch nie geachtet , moped läuft - keine startprobleme . die hintere kerze ist etwas heller was aber glaub ich am ölverbrauch liegt .
laßt mich bitte nicht dumm sterben !
gruß & danke !
hbf
Re: frage zur zündeinstellung
bei vielen KW wurde im laufe des bisherigen lebens schon einiges gemacht, unter anderem auch andere markierungen auf die wangen. daher sollte man darauf achten, dass die ventile geschlossen sind, wenn der motor zündet. also nicht nur auf die markierung verlassen!
Hallo hbf
...und ich verstehe nicht, warum man DIR die Frage zweilmal beantworten soll:
siehe auch: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... highlight=
hbf
Beitrag von hbf »
ups ,
likoer hat recht , hab da vor einem halben jahr schon mal angefragt wohl aber zwischenzeitlich vergessen , so kommts wenn man viel um die ohren hat .
so wie ich es jetzt anhand der antworten verstehe kann man die zündung garnicht so falsch einstellen da sich beim ausstoßen der kleine nocken auf der falschen seite befindet?!
hbf
