Unterbrechernocken schmieren?
olakala
Beitrag von olakala »
Hallo Schrauber,
meine Frage, der Unterbrechernocken in der Kontaktzündung sollte geschmiert werden. Was für ein Fett kann ich da verwenden, welches sich nicht gleich durch die Drehzahl im Zuckerhut verteilt:
Gute Fahrt Olakala
FXWG Bj.: 1980
conteagusta
Re: Unterbrechernocken schmieren?
Beitrag von conteagusta »
Bosch Unterbrecherfett FT 1 v 4, das pappt wie Hölle!
conteagusta
Hab ich noch nie Gefettet. :shock:
Grisu :twisted:
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Wenn du einen Filz am unterbrecher hast muste nicht Fetten,dann sollte der Filz leicht eingeölt werden.
Gruß Uwe
Arsch
olakala
Danke für die Antworten.
Einen Filz habe ich nicht bei meinen Unterbrechernocken dran.
Ich glaube nicht daß der Plastehöker auf dem Kontakt ausreicht um die sache flutschen zu lassen. werde das Boschfett mir besorgen. Nochmals besten Dank.
Olakala
FXWG Bj.: 1980
Hallo Olakala!
So einen Filz kannst Du Dir auch selber machen.
Wenn Du wissen willst, wie er aussieht, dann schau Dir mal auf Deinem Computer-Bildschirm den Minimieren-Button ganz oben rechts im Internet-Eplorer an.
Der schwarze Balken ist der Schlitz für den Plastehöcker.
IRON
Beitrag von IRON »
Ich hab's jetzt mal mit Kettenspray für die Fliehgewichte und 'n Tropfen SAE 50 für den Filz probiert. Was ich damit erreicht / angerichtet habe, werd' ich beim nächsten Einstellen wohl seh'n .
Hi Iron!
So mach ich es auch!
Pandit
Beitrag von Pandit »
Welches Fett ist dort nicht so wichtig, hauptsache regelmässig!
mike70fl
Beitrag von mike70fl »
Moin Männä!
Mal ne ganz dämliche Frage: Wieso nicht einen Hauch (!) Kettenfett auf die Nocke? Das pappt doch auch wie Hölle und ist laut Hersteller nicht abschleuderbar. Warum immer teuren Spezialmist kaufen, der mindestens 10 Leben hält?
Heute goiles Wetter aber Mopedd wech. Na toll.
Mike
Sollte dann auch Wärmefest sein das "Gleitmittel".
Der Nocken wird schon recht heiß.
mike70fl
Hi Mischi,
das heißt, Kettenfett funktioniert nicht? Ich hatte auch nicht vor, das Ding komplett einzufetten. Nur ganz wenig...
Mike
Na ob jetzt dein Kettenfett nicht funktioniert weis ich nicht.Mußt du mal lesen was da auf der Dose steht in welchen Temperaturbereichen das Fett so hält.
Das Fett sollte schon so bis 80-100 grad gehen.Es gibt auch ein Spezial-Getriebefett für Freischneider zB. von Stihl.Gibt es für ein paar Euro.Da sind 80g drin das reicht dann noch für deine Ur-Enkel ..... :lol:
mike70fl hat geschrieben:..... Warum immer teuren Spezialmist kaufen, der mindestens 10 Leben hält?
Hab von dem Kontaktfett ne Plastiktube bei Tante Louis aus`m Grabbeltisch herausgefischt.
Preis ?
2 Bretzeln sind teurer.
Das Menge reicht für die nächsten 2 Millionen Jahre...
Warum das Rad neu erfinden ?
izanagi
Beitrag von izanagi »
Mike,
kann dem Rainer nur zustimmen, Bosch Unterbrecherfett kostet nur wirklich nicht die Welt (2 oder 3 Euro für ne Zahnpastatube). Mal abgesehen von der Frage der Haftfähigkeit bei höheren Temperaturen gehst du beim Kettenfett das Risiko ein, dass irgendwas enthalten ist, was du auf keinen Fall in der Nähe deiner Kontakte haben möchtest. Graphit z.B.
iazanagi
