Singlefire Zündung Crane Hi4 für Shovel - Welcher Rotor?
Schaufelkopf
Beitrag von Schaufelkopf »
Nabend! Komme grad aus der Garage. Hab ne Singlefirezündung von Crane und eine Spule eingebaut. Die deutsche Einbauanleitung kenne ich - verstehe ich aber wohl nicht so recht. Nach einigen Umdrehungen (E-Start) gabs nur eine Fehlzündung - langsam hör ich wieder - und nix weiter. Vorher war ne OEM-Elektrozündung mit Blackbox verbaut - die lief wenigstens. Die Zündkabel habe ich erstmal OEM belassen. Wer kann mir denn einen Tipp für die vernünftigste Einstellung geben. Und das allerwichtigste: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Rotor 32401-80 und 32402-83?
Re: Singlefire Zündung Crane Hi4 für Shovel - Welcher Rotor?
Hi Schaufelkopf. Ich geh mal davon aus das die Spule, die du verbaut hast, eine Doppelspule ist, also zwei getrennte Spulen in einem Gehäuse. Bei mir habe ich für jeden Zylinder eine eigene Spule.
Zu den Rotoren kann ich dir nix sagen, hab bei mir einen kompletten Set verbaut, wo alles zusammenpasste.
Viel Erfolg. Maruski
Schaufelkopf
Stimmt ich hab die Zwei-in-Eine-Zündspule verbaut. Ich habe aber schon die Vermutung, dass der Rotor das Problem ist, denn überall wird auf den Rotor ab 83 hingewiesen.
Gruß Schaufelkopf
