Diaphragma Kupplungsfeder
Rudi
Beitrag von Rudi »
hat jemand diese Scheibenfeder, die an Stelle der 10 normalen eingebaut wird? Ich meine natürlich das ganze Set.
Habe ich bei Ebay gesehen.
Bringt das was? Oder hat man mehr Probleme damit, als Vorteile.
Leichtgängigkeit, und was sonst noch versprochen wird.
Nur kurz antworten, braucht nicht viel erklären.
Must have, oder Finger weg.
Habe natürlich die Anleitung in der Tech-Base gelesen.
Danke
Rudi
Es ist so wie es ist.
KalleM
Re: Diaphragma Kupplungsfeder
Beitrag von KalleM »
Must have,
habe das Teil seit 4 Jahren eingebaut, alle Vorteile die genannt wurden trafen zu.
Kalle
Hallo Supi!
Must have.
Am besten mit Clutch Retainer oder Tamer kombinieren. Fünf-Bolzen-Nabe wäre auch nicht schlecht.
Roomer
Beitrag von Roomer »
Hallo Leute,
möchte nicht dumm sterben....was ist das????
Hat da Jemand mal nen Bild oder ne Info??!!
Roomer
@Supi 77: Bin mit meiner auch sehr zufrieden, die versprochenen Effekte sind da, nur noch nicht so lange drin, um eine "Must have" Aussage zu machen.
@Roomer: Guck dir das Teil doch in der Tech-Base an. Ist die EVO-Technik der Kupplungsfeder auf Shovel geeicht.
Gru? Maruski
Roomer
danke Maruski für den Hinweis,
eh das ist doch evostyle(Sagt mein Harleydealer!)??!!Hatt meine Frau in der FLH BJ 1984 eingebaut(so gekauft)
Ist klasse einzustellen!!!
Keine Fummelei mit den Federn.
Denke auch muss man/n haben.
Roomer
P.S. der Name des Dings klingt aber wie nen Verhütungsmittel :lol:
Servus Roomer,
diese Kupplung ist ab Late '84 verbaut worden.
Hallo Leute!
Serienmäßig ist eine 3-Bolzen-Nabe verbaut. Das ist der Träger, in dem die Kupplungsscheiben eingesetzt werden. 3-Bolzen-Nabe wird sie genannt, weil sie drei lange Bolzen (von insgesamt 10) hat, die die Druckplatte (mit den 10 Federn) hält.
Guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/KUPPLUNGSNABE-MI.... ... 8002r13726
Besser ist eine 5-Bolzen-Nabe, weil die Bolzen dann gleichmäßiger verteilt sind (versuch mal 10 durch drei zu teilen und 10 durch 5).
Guckst Du hier:
http://cgi.ebay.de/Kupplungsnabe-fu.... ... 286.c0.m14
Der Clutch Retainer ist eine kleine aber höchst wirksame Plastikplatte aus dem Zubehör, die verhindert dass der Kupplungskorb auf der Nabe Axialspiel hat (harleytypischer Konstruktionsfehler). Der Tamer reguliert das ganze wesentlich teuer und aufwändiger.
Clutch Retainer:
http://www.harley-davidsonparts.com/cus ... _7_034.htm
Tamer:
http://cgi.ebay.de/Harley-Tamer-BT-.... ... 286.c0.m14
Außerdem sollte man ein Big-Fix-Lager verwenden. Das hat mehr und längere Rollen als das serienmäßige und läuft besser.
Big-Fix-Lager (mit Retainer):
http://cgi.ebay.de/Kupplungslager-B.... ... 286.c0.m14
Zuletzt geändert von Christian am 09.10.2008, 12:46, insgesamt 5-mal geändert.
Roomer
Hi Christian,
kann die Seite mit dem Big Fix Lager nicht öffnen :x
Roomer
:?: kann alle Buchtseiten nicht öffnen ... :?: :?:
LG
Rudi
Beitrag von Rudi »
Nabend,
danke für die Tipps.
Dann habe ich ja was für das Scheißwetter und zum Abspannen vom täglichen Wahnsinn.
Sonst ist nämlich alles in Ordnung, da kann schon ans Verbessern denken.
Großhans bietet das Dia Kit für 120€ an. OK?
Hat vielleicht einer die Gewindegröße von den neuen selbstsichernden Muttern parat, Für die Bolzen.
Wo kann man die beziehen?
Nochmals Danke.
Rudi
Hallo Leute!
Geht bei mir auch nicht mehr, keine Ahnung warum.
versucht es mal über die Suchbegriffe:
Big Fix, Tamer oder Kupplungsnabe usw.
max--
Beitrag von max-- »
willst Du Dir das nicht noch einmal überlegen?
Ich hatte auch so ein Teil, da ich dachte, dass damit meine Kupplungsprobleme beseitigt werden könnten. Hat nicht s gebracht, eben nur elegantere Montage.
Wenn ich das Geld für Big Fix, Tamer, Ram Jet und Tellerfeder zusammenrechne kommt eine stolze Summe heraus. Und wenn ich dann noch an die Zeit denke, ich ich mit Einstellen der Kupplung verbracht habe ....
Also, wenn Du Langeweile hast, dann leg Dir so ein Ding zu.
Wenn Du allerdings Kupplungsprobleme hast, dann solltest Du Dir eine Rivera Pro Clutch oder die Barnett Scorpion zulegen. Dann wirst Du schon nach kurzer zeit vergessen haben, wo sich Deine Kupplung befindet. Mit etwas Glück ist so ein Teil bei ebay für 250-350€ zu bekommen.
Noch etwas, wenn Du wissen möchtest, wozu die grüne Kontrolllampe da ist, dann solltest Du Dir so etwas erst recht zulegen.
mfg
max
trybear hat geschrieben::?: kann alle Buchtseiten nicht öffnen ... :?: :?:
LG
Nabend,
das liegt daran das die Links nicht mit den
Code: Alles auswählen
[URL] link [/URL]
gepostet wurden sondern einfach nur so reinkopiert. Da die Ebaylinks so ellenlang sind werden sie auf diese Weise vom Forum zerstückelt um das Seitenlayout nicht zu sprengen.
So funktionierts:
http://cgi.ebay.de/Harley-Davidson-H-O- ... 286.c0.m14
Servus Gerry,
danke für den Link, suche ich schon ewig!
Endlich mal einer der weiß wo wahre Schätze schlummern :roll:
