Unterwegs: Singlefire durch Kontaktzündung ersetzen?
Hi izangi und alle Andren, hab immer ne Kontaktzündung dabei auf längeren Fahrten und dazu ne Frage.
Kann man die einfach einbauen und die beiden Extraausgänge an den 4er Zündspulen einfach frei lassen? Oder tut das den Spulen ungut?
Danke für Infos und Gruß. Maruski
Nabend,
ich hab aus Deiner Frage mal ein neues Thema erstellt damit der Beitrag vom Andreas nicht so aus dem Ruder läuft.
Re: Unterwegs: Singlefire durch Kontaktzündung ersetzen?
Hallo Maruski,
die m u s s t Du unbedingt auf Masse legen.
Skizze Kontaktzündungsschaltplan bei Singlefirespule?
Arthur, Könntest Du eine kleine Skizze für die Verdrahtung anfertigen, damit man die sich zu den Kontaktteilen legt und vor Ort, wenn man sowieso schon wegen der Zündung genervt ist, nicht lange überlegen und probieren muss und evtl. nochmehr kaputt geht???
