schaltung
andreas
schaltung
Beitrag von andreas »
was brauch ich um mein mopped auf hand schaltung um zu bauen?
starrahmen
Johnny
Re: schaltung
Beitrag von Johnny »
schalthebel am Ratchettop-Getriebe (Jockeyshift) und Fußkupplung
Re: schaltung
hallo andreas und willkommen im forum.
weisst du, was für ein getriebe bei dir verbaut ist? für die ratchet-top getriebe gibt es einen schalthebel aus dem zubehör zu kaufen. wenn du eine kupplungswippe verwenden willst, bei der die kupplung auch dann noch gezogen bleibt, wenn du den fuß vom hebel nimmst (um zum beispiel ein umkippen an der ampel zu verhindern :? ) benötigst du neben der wippe noch einen längeren kupplungsausrückhebel und eine zugstange als verbindung.
bei der suicide-kupplung (pedal wie beim auto) kannst du im grunde auch die fußschaltarmatur umfunktionieren - gerry hat das gemacht, schau dir mal die bilder unter "mighty shovel" an.
gruß philipp
andreas
Re: schaltung
danke leute,das mit der kupplungs-wippe schau ich mir genauer an,das könnte für mich das richtige sein.
mfg.andreas
starrahmen
