Ritzel
Ritzel
Nochmal Moin,
versuche mein(auch neues) Revtech Rachet Top Getriebe abzudichten.
Habe beim Ausbau des Ritzels gemerkt das es ca 3 mm Spiel auf der Welle( hatte...die Mutter war aber fest angezogen...ne Menge Späne an den Rändern des Getriebes festgestellt...allerdings keinen Hinweis wo was geschliffen haben könnte.
Das Ritzel wie ich feststellte war durch die anscheinend Kaputte Mutter(letzter Gewindegang wohl rott) nicht fest angezogen(sorry..habe ich machen lassen vom Dealer des "Vertrauns"!!!)
Frage...wie viel Spiel darf das Ritzel auf dem 4 Gang nach rechts und links haben.(nicht vor und zurück auf der Welle!)..darf es überhaupt Spiel haben???..im Moment habe ich 1-2 mm Spiel auf der Verzahnung...Wie ist das bei euch?..
Weis nicht ob ich das richtig beschrieben habe??
Mutter fest..Ritzel hat Spiel zwischen Mutter und Getriebe...jetzt noch Spiel im 4 Gang..nach rechts und links...
Mutter ist neu bestellt.....neues Ritzel notwendig?
OKOK war nen Megavortrag..hoffe kann es rüberbringen.
Gebt doch mal bitte Info...
Roomer
Roomer
- Mischirojo
- Kontaktdaten:
Re: Ritzel
Also Spiel ist ganz schlecht.Sollte schon stramm draufgehen auch das Achsialspiel sollte so klein wie möglich sein.Am besten 0
Re: Ritzel
Hi Roomer,
bei mir orig. Harley Doom Getriebe ist da glaube ich gar kein Spiel,
ich habe die Ritzelmutter(super Seal)mitm Schlagschrauber Festgedroschen.
Ich bin der Meinung mit nem Revtech 4-Ganggetriebe haste dir keinen Gefallen getan.
Mein Kumpel hat seins nie dicht bekommen,der fährt seit Jahren Fließfett,
seitdem hat er Ruhe.
Die 5 in 4 Getriebe von Revtech sollen wohl nicht schlecht sein,aber halt teuer.
horst
horst
Re: Ritzel
Hi Horst,
warum sind die 5 Gang besser als die 4 Gang???ist doch die selbe Schmiede???
Habe heute nen neues Ritzel bestellt.
Hol das morgen ab...will auf Nummer Sicher gehen...sage dann bescheid.
Roomer
Roomer
Re: Ritzel
Hi Roomer,
habe das 5 in 4 Gang Revtechgetriebe in meinem Mopped (bisher ca. 16000 km damit gelaufen) drin, funktioniert bisher einwandfrei, ölt nicht, sehr "knackige" kurze (im Vergleich zum Originalgetriebe) Schaltwege, Kicker tut seinen Dienst.
Was mich doch mittlerweile stört das keine O-Ringkette bei diesem Getriebe verwendet werden kann (zu wenig Platz). Die Kette verschleißt trotz regelmäßiger Schmierung und Reinigung erheblich früher als die O-Ringkette.
Preislich ist das Revtech ein echter "Billigheimer" im Vergleich zu anderen Fremdanbietern.
Landmark
Landmark
O-Ringkette bei 5in4-Getriebe
eine O-Ringkette passt gerade so hinein, aber nur vernietet, d. h. kein Kettenschloss verwendbar.
rp
rp
- kickstartworks
- Kontaktdaten:
Re: Ritzel
ich mal wieder!
das ritzel darf KEINE luft haben in irgendeine richtung, muss satt in die verzahnung laufen und nach festziehen der mutter in seiner position verbleiben. ist dies nicht der fall hast du ein problem mit dem lager des 4ten gangrades oder mit dem gangrad selber.
gruss zottel
gruss zottel
Re: Ritzel
Hi Zottel,
tja denke du hast recht...nur das Spiel trotz fest angezogenem Ritzel habe ich immer noch(ca 1 mm auf der Welle nach innen und außen)...es bewegt sich mit dem 4 Gang....denke das das hätte gespacert (innen) werden müssen.....werde aber nen Teufel tun und das Getriebe(NEU!!!) zerlegen....denke das diese Art von Spiel mein Getriebe nicht umbringt(hoffe ich)..habe 3 Mal alles versucht..sch....das Spiel blieb.
Danke an alle für die Infos
Roomer
Roomer
Re: Ritzel
Servus Roomer,
hast Du die Mutter mit SiRi auf dem 4.-Gangrad?
Die hat nur begrenzte "Wege".
Könnte sein das Du da noch was unterlegen mußt.
Re: Ritzel
Hi Lutz,
habe nen versauten Gewindegang auf dem 4ten...muss der Schrauber dem ich das Getriebe gegeben habe oder der Verkäufer vermurxxxxxt haben.
Kann die Mutter mit SIRI(vorher ohne) 3,5 Umdrehungen drauftun...habe schon 3 Sicherungsbleche untergepackt...das Ritzel ist dran am Anlaufring...mehr geht nicht...müsste wohl wirklich den 4 Gang von innen heraus spacern....mach ich nicht..sch..drauf.....
Danke für den Tip
Roomer
Danke für den Tip
Roomer
Re: Ritzel
Servus Roomer,
von innen her geht nicht, kriegst Du Probleme mit den Abständen der Gangräder.
Wie weit kannst Du eine "normale" (originale) Mutter ohne Ritzel draufdrehen?
Besorge Dir eine Originale und schleif innen mit 'nem Dremel drei um 120° versetze Schlitze ein, da kannst Du das Gewinde event. "nachschneiden".
Re: Ritzel
Hi Lutz,
die Idee ist gut..habe schon eine "Neue"Mutter raufgedreht und dann mit der "Hand"(stange) versucht festzuziehen..da hatte ich noch nicht gespacert..du solltest dir die Mutter mal ansehen...Gewinde...nö...blank!!!keine einzige Führung...das 4te Gangrad....Gewinde..ist schweinehart...das kannst du nur mit nem noch härterem Satz nachschneiden....man sagte mir gäbe ne Gewindefeile oder so?!
Roomer
Roomer
Re: Ritzel
Gewindefeile für die Steigung..wär ich gern mal dabei...
- kann ich nix mit anfangen.. mach mal Bild!..du solltest dir die Mutter mal ansehen...Gewinde...nö...blank!!!keine einzige Führung...
Re: Ritzel
Hi Lutz,
die Mutter hatte kein Gewinde mehr..nich eins...das Gewinde auf dem 4 Gang ist an einem der 6 Gewindeblöcke ein wenig im A...das hindert nur die Mutter ganz ans Ritzel rannzukommen..deswegen habe ich 3 Sicherungsbleche als Distanzstücke umfunktioniert..damut die Mutter nicht soweit raufmuss
Roomer
Ps...das mit der Mutter und rauf...bitte nicht in Bilder fassen...grins
Roomer
