Motorhalter
Motorhalter
Guten Morgen.
Kann bitte jemand die Maße eines Motorhalters (Blechteil in welchen man den ausgebauten Motor reinstellt - 5 Blechteile abgekanntet) bekanntgeben ?? . Hab keinen , würde mir aber einen solchen auf der Abkanntpresse fertigen. DANKE
-Jürgen-
-Jürgen-
Re: Motorhalter
Hi Jürgen,
Der Abstand in der Waagerechten ist ca 25 cm (der Block)
und der Höhenversatz ist ca. 3,7-4 cm (von den Motorhalterungen)
Die restlichen Maße sind ja Geschmackssache
Gruß Marc
Gruß Marc
Re: Motorhalter
Danke Dir.
Gruss - Jürgen -
Gruss - Jürgen -
Re: Motorhalter
Schätze mal, dass Lutz da auch ne Zeichnung parat hat
Re: Motorhalter
P.S.: Eigentlich sollte da jetzt nen Bild erscheinen,oder zumindest ein link.
Hab mein bestes gegeben. Sorry!
Zuletzt geändert von Grisu am 30.11.2008, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motorhalter
Servus Grisu,Grisu hat geschrieben:Motorständer.jpg (288 KB)
das alte Problem: Bildernamen dürfen kein Umlaute oder Leerzeichen enthalten....
Re: Motorhalter
Hallo Jürgen
Fand ich auch immer Prima, solche Ständer.
Ganz früher wurden dafür ganz altmodische "Holzkisten" gebaut. Die haben gegenüber dem neumodischen Kram
noch einen erheblichen Vorteil. Du kannst den Motor drehen, seitlich hinlegen und immer noch daran arbeiten UND die Kiste passt für jeden Motortyp.
Dazu brauchst Du ein Regalbrett aus dem Baumarkt, ich habe mich für die rustikale Buche entschieden, 18 mm dick.
Davon lässt Du dir vier Längen 4 Holzlängen, a`20 cm lang und 13 cm hoch, abschneiden. Des weiteren wird für den Boden eine Quadrat von 18,2 mm benötigt.
Mit ein paar Spaxschrauben schraubst Du das alles zu einer Kiste zusammen (die Löcher vorbohren) und hast einen prima Motorhalter, aber ohne Motor
...der Aufbau beginnt
Re: Motorhalter
Servus.
Danke Dir Grisu - genau sowas hab ich gemeint.
-Jürgen-
-Jürgen-
Re: Motorhalter
Hallo Norbert,
die Holzkiste gefällt mir, ist ne super Idee.
Warum kompliziert, wenn’s auch einfach geht…
Habe mir bisher immer mit zwei unterschiedlich hohen Holzklötzen geholfen. Die sind dann öfter auch mal auseinander gerutscht...
Werde mir als nächstes also auch so eine Holzkiste basteln.
Gruß Otter
Gruß Otter
