Moin allerseits!
Kurze Frage: was steckt da normalerweise drin ?
Als Folge meines Bremsendilemmas habe ich gestern eine heraus- und zum Büchsenmacher meines Vertrauens mitgenommen.
Dessen erstaunliche Analyse lautet: M8 ? ? ? ?
Hat *jemand* dran herumgebohrt und ein neues Gewinde hineingewürgt??
Spricht etwas dagegen, alle vier nunmehr korrekt auf M10 umzustellen und an einem der Bolzen eine Trommelbrems-Zugstrebe zu befestigen?
Wenn ich einen hätte würd' ich mir den Bart raufen ...
Danke & Gruß - Karsten
Kotflügelhalteschrauben an Hydra Gabel
Re: Kotflügelhalteschrauben an Hydra Gabel
Hallo Karsten,
welche Schrauben bei der Hydra Gabel drin sind weiß ich nicht. Vermute aber, daß wie bei den FX-Gabeln 5/16 Schrauben verbaut sind, was vom Durchmesser einer M8 gleicht. Logischerweise ist im Original ein Zollgewinde drin.
Rumgebohrt hat deshalb wohl keiner. Möglich wär aber, daß jemand das Zollgewinde auf metrisch "umgeschnitten" hat, oder in Ermanglung einer Zollschraube einfach mit Gewalt ne M8 reingewürgt hat. Überprüf aber erst mal, ob das wirklich ne M8 ist. Das machst Du am einfachsten mit einer M8-Mutter.
Wenn alle 4 Gewindebohrungen in Ordnung sind (egal ob jetzt Zoll oder metrisch), würde ich nicht auf M10 umstellen. Schneid dir besser die Zugstrebe so aus, daß sie nach oben hin breiter wird. Dann kannst du sie mit beiden Kotflügelschrauben festmachen. Zwei 5/16 (oder M8 ) ist in dem Fall besser als eine M10. Und der TÜV ist über die doppelte Befestigung auch glücklich...
Gruß Otter
Gruß Otter
Wenn da ein vernünftiges M8 Gewinde drin ist,warum willst du auf M10 aufbohren?.Hast du vieleicht Showa Stand und Tauchrohre?.
