Bosch Hupe
Bosch Hupe
Hallo leute!
Habe eine alte Hupe von Bosch im Keller, vielleicht 50er Jahre, mit Bakelit-Korpus.
Wie kann ich herarusfinden ob es eine 12-Volt- oder 6-Volt-Hupe ist?
Baterieladegerät mit 6-Volt anschließen?
Und dann mit 12 Volt testen, wenn die 6 Volt keinen Ton machen?
Oder raucht da was ab?
Re: Bosch Hupe
Hallo Christian,
Du musst den Widerstand messen. 12 V Hupen benötigen so um die 3A, also ist der Widerstand ca. 4 Ohm.
mike70fl
Re: Bosch Hupe
Beitrag von mike70fl »
Also früher haben wir öfter Käfer von 6 auf 12 V umgerüstet. Und da musste man nix groß umbauen. Sollte also kein Problem sein. Von 12 auf 6 ist aufwändiger.
Aber nich hauen, wenn´s abraucht...
Mike :idea:
Re: Bosch Hupe
Danke Männer!
Werds mal ausprobieren, indem ich sie an meine etwas schlappe 12-Volt-Batterie hänge.
Re: Bosch Hupe
Hallo Arthur!
Die Hupe hat 1 Ohm.
Auf der Rückseite steht HF6 und 2P
Re: Bosch Hupe
Hallo Christian,
dann ist die Hupe für einen Nennstrom von 6A ausgelegt. Bei 12V hast Du dann 12A. Da die Hupe nicht im Dauerbetrieb eingesetzt wird, wird es wohl funktionieren. Obwohl die Leistung von 36W auf 144W ansteigt. Das wird sicherlich Einfluss auf den Ton der Hupe haben.
Du musst aber den Strom haben. Wenn Du mit Licht fährst, hast Du beim Hupen einen Bedarf von über 20A. Meine Karre würde da beim Hupen ausgehen, weil eine Sicherung ansprechen würde. Ich würde da einen Reihenwiderstand mit 1 Ohm von mindestens 6W schalten. Oder eine „neumodische“ Hupe mit 3A einsetzen.
Re: Bosch Hupe
Hallo Arthur!
Danke, dann weiß ich auch wo die Hupe hingehört. An die R26 von meinem alten Herrn. Muss ich also meinem Bruder in die Finger drücken.
