Hy,
hat hier schon mal einer die Tachonadel abgezogen? Ich möchte dabei nicht umbedingt das Tacho schrotten. Die sitzt verdammt fest.
Gruß Christian
Tachnonadel
Re: Tachnonadel
Servus Christian,
jo, hab ich schon gemacht.
Probiere es mit den Fingernägeln (event. einer nichts ahnenden weibl. Person
Oder mit einer abgewinkelten Spitzzange als Hebel von unten (Tachoblatt schützen!)
Und der alte Zaubertrick: warm machen...
beide Teile sind aus Messing, event. sind die miteinander vergrießgnaddelt
Zuletzt geändert von holzlenker am 16.12.2008, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tachnonadel
Hallo Christian!
Bei mir ging das immer ganz leicht.
Kannst Du Dir nicht einen Krähenfuß bauen, mit dem Du die Nadel abhebelst? Kleines Blechplättchen drunterlegen nicht vergessen!
Re: Tachnonadel
Hy,
das ging aber fix, hätte nicht gedacht das hier soviel hat Tachos manipuliert wird
Sass verdammt fest und hat unten ein paar Risse bekommen, aber ist ab.
Gruß Christian
Gruß Christian
Re: Tachnonadel
Hallo Christian!
Nee, Tachos manipulieren tut hier (hoffentlich) keiner. Macht bei unseren alten Gurken auch wenig Sinn. Da kann man auch einen neuen kaufen oder an den rechts-links-drehenden Akkuschrauber legen ohne die Nadel abzunehmen.
Re: Tachnonadel
Servus Christian,Christian hat geschrieben:Hallo Christian!
da hast Du wohl noch nie einen manipultiert
Mit 'nem Akkuschrauber sitzt Du da Wochen dran.
Ciao Lutz,
der sowas niiiiiemals machen würde
Re: Tachnonadel
Hallo Lutz!
Jedenfalls nicht, um das Ding als neu zu verkaufen.
Aber für einen kompletten Neuaufbau habe ich vor Jahren einen defekten Tacho überholt und wieder auf 0 zurückgesetzt. Ich seh da kein Problem drin, weiß doch jeder, dass eine WLA42 nicht bei 0 steht, wenn wir das Jahr 93 oder 94 haben. Und da der Käufer der Maschine mit besagtem Tacho zu mir kam wusste er es selber am besten.
Mit dem Akkuschrauber ging das Klasse, zweimal nachladen, durchlaufen lassen und fertig. War ein schnelldrehender.
