Ölfass für Shovel
aggi
Ölfass für Shovel
Beitrag von aggi »
Kann mir einer den optimalen Ø von Fass sagen ?? Gemessen habe ich jetzt 134mm könnte aber auch evtl. noch 140mm passen?
Oben kommt der Rücklauf hin und unten die beiden zuläufe!? Hat hier jemand Erfahrung?
Danke
Aggi
Grame
Re: Ölfass für Shovel
Beitrag von Grame »
wie meinst du das mit den 3 anschlüssen ?oben kommt der rücklauf hin und unten die beiden zuläufe ?
du hast eine leitung von fass zur pumpe (eingang)
dann eine leitung von Pumpe(ausgang) zum Fass (dazwischen der Ölfilter)
und dann noch die entlüftung
entlüftung und leitung von pumpe zum Fass sollten oben liegen-
die leitung vom Fass zur pumpe soll unten sein !!
oder hab ich da was missverstanden ?
Gruss Grame
rouleur
Beitrag von rouleur »
del.
Zuletzt geändert von rouleur am 30.03.2009, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
aggi
Beitrag von aggi »
Danke euch beiden.
Das Ding mit dem Ölsumpf , da ist was dran.
Aggi
