Blinkerschalter
Blinkerschalter
Hallo Leute!
Ich benötige einen Blinkerschalter zum Umlegen für die Konsole. Der Schalter soll zwei stromdurchgängige Positionen haben (re. / li.).
Manche E-Glides haben solche Schalter in der Gabelverkleidung, ich weiß aber nicht, ob sie in beiden Positionen durchgängig sind.
Hat jemand Ahnung, wo ich sowas herkriege?
Danke und Gruß, Christian
Re: Blinkerschalter
Hallo Christian,
Ich hatte zwei verschiedene Schalter in meiner E-Glide:
:arrow: einen doppelten Wechselschalter für Warnblinker (zwei parallel schaltende Wechsler)
:arrow: einen Ausschalter für Zusatz-Scheinwefer
Ergänzung: der Ausschalter ist auch doppelt und schaltet auch zwei unabhängige Kreise - aber nicht parallel sondern konkurierend - entweder den einen oder den anderen.
welchen meinst du?
Re: Blinkerschalter
Hallo Fauli!
Eigentlich beide.
Einen für die Warnlichtanlage.
Einen für den Blinker.
Nachtrag: Der Blinkerschalter müsste drei Positionen haben: Links, Leerstellung, rechts.
War Deiner so ein Kleiner mit nem kurzen runden Hebel?
Re: Blinkerschalter
Christian hat geschrieben:War Deiner so ein Kleiner mit nem kurzen runden Hebel?
ja
Christian hat geschrieben:Nachtrag: Der Blinkerschalter müsste drei Positionen haben: Links, Leerstellung, rechts.
aha, du möchtest also nicht mehr diese unsinnige Tastschaltung haben! :twisted:
Ich habe mir in einem Anfall aus Wut über die originale Tastschaltung mal einen elektronischen Blinkgeber geholt, der mit Tastimpuls geschaltet wird und nach 9 Sekunden den Blinker wieder ausschaltet.
Willst du unbedingt einen Schalter mit Neutralstellung, oder bist du da flexibel? Es gibt diverse elektronische Lösungen in denen man nicht so beschränkt ist in der Auswahl der Schalter....
Re: Blinkerschalter
Hi Fauli!
Tastschalter sind nicht das Problem, da ich eh meistens die Hand raushalte.
Orientiere mich erst mal in Sachen Elektrik.
Habe da auch nicht die große Ahnung, welche Lösungen gibt es denn?
Am liebsten wäre mir ein Schalter mit drei Positionen.
Re: Blinkerschalter
Hi Christian,
worauf ich hinaus will, ist der Stil des Schalters. Da ist man halt immer limitiert, was die Vielfalt der Schaltmöglichkeiten angeht.
Mal weg von der elektronischen Lösung, habe ich bei MCS einen Schalter mit On-Off-On Funktion gefunden ArtNr. 990032 :arrow: link
Seltsam finde ich aber, daß der als Lichtschalter (Hi-Lo) beworben wird :roll: : Wenn die Off-Stellung in der Mitte ist, dann schaltet man ja immer über die Off-Stellung zwischen Hi und Lo.
- naja egal :roll:
Für deinen Zweck aber ausreichend, oder?
Zuletzt geändert von shovelfauli am 07.01.2009, 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
Nölde
Re: Blinkerschalter
Beitrag von Nölde »
Tach, bei CONRAD gibts Schalter die in die O.-Schaltergehäuse
passen. Diese Schalter schalten die Blinker an/aus ohne den Taster
festzuhalten. Sind fast ohne Modifikationen einzubauen.
Bei Interesse suche ich Dir die Nr. raus oder schicke Dir einen Link.
Gruß, der NÖLDE. (der heute Morgen 20cm Schnee aus der Tiefgaragen-
einfahrt gescheppt hat!!! :roll: )
The One
Re: Blinkerschalter
Beitrag von The One »
Nölde hat geschrieben:Gruß, der NÖLDE. (der heute Morgen 20cm Schnee aus der Tiefgaragen-
In der Breite oder Höhe ? :D
LG The One
Re: Blinkerschalter
Hallo Leute!
Die von Fauli abgebildete ist genau das, was ich mir vorstelle!
