Ausrückhebel
FXB82
Ausrückhebel
Beitrag von FXB82 »
Hallo Männer
Ich wollte jetzt mal auf Fußkupplung umbauen.
Kann mir jemand sagen welcher der früheren Ausrückhebel
bei dem Domgetriebe passt?
Fahre ne 82er FXB mit offenem 3Zollbelt.Kicker only.
Möchte gerne einen längeren Hebel montieren wegen der Kräfte die beim Kuppeln auftreten.Da mein linker Fuß nach einem Unfall nicht mehr ganz zu gebrauchen ist.
Gruß Uwe
Arsch
Re: Ausrückhebel
Hy,
Was möchtest du den verbauen?
Suicide oder OEM Kupplung?
Die OEM hat ne Hilfsfeder.
Ich würde das erst mal zusammenfrickeln und testen, mit der OEM Kupplung geht es für mich eigentlich sehr leicht.
Gruß CHristian
FXB82
Re: Ausrückhebel
Beitrag von FXB82 »
Hallo Christian
Es wird auf jedenfall eine suicid sein.
Ein Kumpel hat seinen orginal Hebel verlängern müssen,da die Fußkräfte zu hoch waren.
deshalb wollte ich einen Hebel aus den früheren Baujahren nehmen da diese ja wesentlich länger sind.
Gruß Uwe
Arsch
FXB82
Re: Ausrückhebel
Beitrag von FXB82 »
Morgen Jungens
Es wäre sehr nett wenn mir mal einer was zu den Hebeln sagen könnte.
Ich will nicht einfach was bestellen und dann klappt das nicht.
Könnte den orginalen zwar verlängern möchte ich aber nicht.
Gruß Uwe
Arsch
Re: Ausrückhebel
Hallo Uwe!
Soll ich Dir einen bauen?
Re: Ausrückhebel
Hallo Uwe
Hast Du mal gemessen wie lang der Ausrückhebel bei Dir seien muß?
Grisu :twisted:
FXB82
Re: Ausrückhebel
Beitrag von FXB82 »
Hi Grisu
Nö gemessen hab ich noch nicht,aber er sollte bis mitte Primär gehen.
Gruß Uwe
Arsch
Re: Ausrückhebel
Hallo Uwe
Da müßte der Hebel der `36 - `64 FLH passen. OEM 37051-36.
Grisu :twisted:
FXB82
Re: Ausrückhebel
Beitrag von FXB82 »
Hi Grisu
Danke erst mal.
Ich schau mal ob ich so einen kriegen kann.
Gruß Uwe
Arsch
rouleur
Re: Ausrückhebel
Beitrag von rouleur »
del.
Zuletzt geändert von rouleur am 30.03.2009, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
FXB82
Re: Ausrückhebel
Beitrag von FXB82 »
Hi rouleur
Danke für den Tipp.
Auf die einfachsten sachen kommt mann nicht.
Gruß Uwe
Arsch
