habe meinen Wagner-Lockheed zylinder überholt.
habe alle neuen teile so verbaut wie ich die alten ausgebaut habe.
habe aber 2 teile mehr im überholsatz gehabt.
eine gummierte scheibe mit einem loch in der mitte und eine art ventilkappe.
bei den bike bandit explosionszeichnungen sind die teile aber auch nicht verzeichnet.
das sonderbare ist ,das nach montage des überholten zylinders und dem entlüften der bremse nee menge bremsflüssigkeit aus dem bremszylinder lief.
es lief am kolben vorbei in den staubschutz balg.
nach einer weile hörte es auf und ich konnte normal entlüften.
das war vor der überholung des zylinders genau das selbe.
ist das bei diesen zylindern normal,das sich da erst ein gewisser druck aufbauen muss ehe der dichtet ?
gruss olaf
