Nadellager des Starters aus Primärkasten ausbauen
rp
Beitrag von rp »
Frohe Ostern,
den Original Abzieher habe ich (natürlich) nicht, aber z. B. Heißluftpistole und Mini-Trennscheibe an flexibler Welle.
Wer hat sachdienliche Tips?
Grüße rp
Re: Nadellager des Starters aus Primärkasten ausbauen
Servus Rolf,
habe mal einen Tip bekommen von jemanden der den wiederum aus einem Forum gesaugt hat (event. sogar diesem hier):
-einen passenden Bolzen drehen ca.19mm (wie Starterwelle)
-Bohrung mit Lager im Deckel mit Seife füllen
-Bolzen einsetzen und eintreiben (klopfen), event. mit Wärme unterstützen, Deckel auf entspechenden Untergrund
-da die Seife aufgrund ihrer Konsistenz nicht entweichen kann wird sie das Lager rausschieben
2. Möglichkeit
Du drehst Dir einen Auszieher ähnlich diesem:
Habe mit dem mein Nockenwellenlager rausgezogen, butterweich!
Hat aber anderen Durchmesser wie Starterwelle :(
Mit 'nem Dremel würde ich da nicht rangehen, Primärdeckel stehen hoch im Kurs :?
rp
Beitrag von rp »
Hallo Lutz,
Danke für deinen Tip. Habe es aber letztendlich doch rausdremeln müssen.
rp
