lagerumbau 4.gang
electraglide
lagerumbau 4.gang
Beitrag von electraglide »
hallo
ausgangsseitig möchte ich auf ein geschlossenes lager umbauen und hab dazu fragen.
lässt man den aussenlaufring des alten lagers drin oder wird bis aufs gehäuse aufgebohrt??
gibts bezeichnungen für die entsprechenden lager??
danke schonmal für die antworten.
gruss uli
HD-Fred
Re: lagerumbau 4.gang
Beitrag von HD-Fred »
schau mal hier, vielleicht hilft es dir weiter !
http://www.motoren-wladarz.de/home/Getriebe/index.html
Fredy
electraglide
hi fredy
da hab ich den eindruck als wäre das gehäuse aufgebohrt.
hatte mal ne anfrage hingeschickt aber bislang keine antwort
danke dir,
gruss uli
shovellizzy
Beitrag von shovellizzy »
Hallo Uli,
schau mal unter Carlos-Motorcycles.de
das ist ein Komplettkit, am Gehäuse wird nichts geändert
Gruß Werner
electraglide
hi werner,
du meinst die komplette hauptwelle mit 4.gangrad, umgerüstet auf nadelleager.
damit entfällt die büchse im 4. gangrad.
ich meine das offene lager abtriebsseitig das hinter dem simmering kupplungsseitig aussen liegt.
oder hab ich was übersehen??
shovellizzy
natürlich brauchst du auch ein Aussenlager, aber mit dem alleine bleibt es halt nicht auf Dauer dicht. Dass Problem ist diese Messing Buchse wo das 4te Gangrad draufsitzt, ich sende dir mal ne Pn
KayTee
Beitrag von KayTee »
Moin!
Geht *beides* ? Also, der Wladarz Umbau auf geschlossenes Hauptlager *und* besagter Nadellagerumbau des 4. Gangrades?
Dazu noch den Kupplungskorb auf Kugellager umbauen, Andrew's oder Jim's Innereien ins Getriebe, dann dürfte nur drei Kilo später Ruhe sein :wink:
KayTee
bau man ein, den ganzen Krempel, bin gespannt obs funktioniert. Die leicht linkslastige Gewichtsschräglage bieg ich Dir bei Bedarf mit einem positivem Sturz (Neigung des Lenkkopfes nach unten links) hin, damit die Fuhre wieder geradeaus läuft :wink:
Nee mal im Ernst: ist glaub ich ne echt spannende Kombination, wäre auch an Erfahrungen interessiert, wenn das schon einer gemacht hat.
LG
electraglide
namd,
das ist ja gleich zuviel des guten.....
ich bau das äussere lager auf ein geschlossenes um weil das 4. gangrad eingelaufen ist und ein neues sicher nicht billiger ist als der umbau.
neue hauptwelle, neue büchse dann sollte das gehen, achso, noch ein stützrad links damit mir der trybear nicht den rahmen verbiegt..............
danke für die ideen,werde berichten
Krummbiegen kostet nix, nur grade :wink:
